Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Помощь со стабилизатором для сервопривода (Модернизация Ресанты АСН-12000/1-ЭМ)
Пн, 21.01.2019, 02:03 | Сообщение # 1
Вадим86
  Постов: 7  Offline ОК
Всем здравствуйте! Суть проблемы в том, что в моей сети присутствует плавающее напряжение, грубо говоря вечером оно и так пониженное, а ещё и плавает например от 170 до 174В в следствии чего сервопривод жужит постоянно(расходник, так же как и TIP41 TIP42) Но на них поставил радиаторы, вроде норм. На просторах интернета нашёл видео где человек переделывал плату некого стабилизатора, тем самым снизил чувствительность срабатывания с 1 до 5В, тоесть сервопривод перестал постоянно колебаться в судорогах при небольших колебаниях напряжения.
Видео:
My WebPage
Отредактировал Вадим86 - Пн, 21.01.2019, 02:51
Пн, 21.01.2019, 02:59 | Сообщение # 2
Вадим86
Схемы для 10квт, у моего плата управления аналогичная
Отредактировал Вадим86 - Пн, 21.01.2019, 03:07
Пн, 21.01.2019, 09:37 | Сообщение # 3
  Постов: 1853  Offline Друзья
А не проще подать иск в энергоснабжающую компанию , за не соответствие ГОСТу поставляемого товара ? У меня такое как то было , тоже под 170-180 , энергокомпании моск вынес и все ... теперь повышенное ((( ... 230-240 .. Но лучше так , чем 170 ...
Пн, 21.01.2019, 13:22 | Сообщение # 4
Вадим86
Блин только сейчас заметил, что название темы андройд изковеркал)))
Добавлено (21.01.2019, 14:25)
По поводу обращения в электросеть, толку ноль и это при том что Московская область, во Владимирской обл. вообще на нашем столбе за наши деньги поставили транс и мы же за его холостой ход платим, что то в районе 12т.р. в год!
А то что 170В это ещё хорошо, плохо когда ниже 150В падает(((
Поэтому и прошу помощи знающих, а то сейчас стоит стабилизатор релейный, но егошняя работа вызывает двоякие ощющения, он то лупанёт под 240, а то бывает не добавляет аж до 198, потом как лупанёт на 230-235 и так и щёлкает, тоесть дискотека мама не горюй и все приборы: вытяжка, микроволновка, стир.машинка(сглючивает в ошибку), вообщем многие приборы работают не особо хорошо, даже на работе роутера(маршрутизатор) это сказывается.
Решил купить стабилизатор электромеханического типа(латр) он плавно добавляет-убавляет вольтаж и держит заданные ему 222-225В но минус в том что он реагирует даже на отклонение в один вольт, что негативно сказывается на сервоприводе, щётках и транзюки греються дико и выгорают. Долго рылся на просторах инета и наткнулся на видео из первого сообщения, где человек модифицировал свой стабилизатор и проблема ушла, писал ему в коменты, не отвечает(
Пн, 21.01.2019, 17:47 | Сообщение # 5
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Тут не перестраивать нужно, а ремонтировать. Или же с сетью совсем беда.
Посчитаем. Суммарное сопротивление делителя, создающего опорные напряжения для компараторов (до верхнего рабочего):
R=4300+1200+300=5800 Ом. Зона нечувствительности задается R16=300 Ом. Диапазон зоны: d=300/5800=0.05=5%.
Такого диапазона зоны нечувствительности должно хватить с лихвой, т.к. 5% от 220В это 11В.
Или не по схеме сделано, или фильтрация недостаточная (питания, входного напряжения узла компараторов) или сеть пляшет очень серьезно.
Пн, 21.01.2019, 18:49 | Сообщение # 6
Были на работе 2 подобных стабилизатора , один на 8квт , второй на 10квт .... Тоже постоянно "шоркали" ... Так они отшоркали около 5 лет .. на одном редуктор сдох физически , на втором щетка стерлась , из двух собрали один ... но так и лежит на складе , т.к. работают онлайн упсы по 4квт каждый с доп. батареей ... Их хватает за глаза вместо стабилизатора ...
Ср, 23.01.2019, 23:10 | Сообщение # 7
msmmmm
Продолжаем. Со схемой Вадим86 определился:
Схема довольно неудачная, идеальным вариантом было бы переделать выходной усилитель на два компаратора, ну да ладно...
Очень мелкая ступенька в выходном каскаде получается за счет отсутствия начального смещения рабочей точки транзисторов (всем известные искажения типа "ступенька" в УНЧ). Для данной схемы ее не достаточно. Если добавить два стабилитрона (или один двуханодный) то ступенька расширится.
Красный график (левая шкала) - напряжение на входе схемы сравнения, В.
Оранжевый график (правая шкала) - ток двигателя, А, без стабилитронов.
Синий график (правая шкала) - ток двигателя, А, со стабилитронами.
Заметь, что такое применение стабилитронов уменьшает максимальное напряжение на двигателе, а следовательно и ток. Возможно будет работать помедленнее. Пока не попробуешь - не узнаешь. Если стабилитроны поставить на меньшее напряжение, максимальный ток двигателя вырастет, но нулевая полка сузится.
Позже посмотрю как заработает схема, если усилитель на ОУ перевести в экспоненциальный режим.
Добавлено (26.01.2019, 19:50)
Обещал - посимулировал. Можно пробовать и экспоненциальный усилитель, если стабилитроны не будут нормально работать. Напряжение на выходе не уменьшается, регулируется легко. Минус - плавное, хоть и быстрое, начальное увеличение напряжения. В этом компараторам конкурентов нет.
Отредактировал msmmmm - Чт, 24.01.2019, 09:18
Пт, 01.02.2019, 03:45 | Сообщение # 8
Вадим86
Продублировалось
Отредактировал Вадим86 - Пт, 01.02.2019, 03:55
Пт, 01.02.2019, 03:47 | Сообщение # 9
Вадим86
Просидел я над этой платой не один вечер и даже ночь wacko так как познания мои в радиоэлектронике 0.1 sad
Благодарю за терпение msmmmm, в личке мне много чего пояснил и разжевал, теперь дело за монтажем стабилитронов, постарался как можно качественнее сделать фото платы, чтоб не ошибиться какую дорожку резать под монтаж, у меня получилось что раз отмерь и один отреж biggrin но лучше так, чем попасть на плату целиком
Отредактировал Вадим86 - Пт, 01.02.2019, 03:51
Пт, 01.02.2019, 03:56 | Сообщение # 10
Вадим86
$IMAGE3$
Отметил на дорожке где хочу внедрить стабилитроны
Отредактировал Вадим86 - Пт, 01.02.2019, 04:05
