Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Автомагнитола jvc при включении просто моргает
Вт, 19.02.2013, 18:31 | Сообщение # 1
димка
  Постов: 80  Offline Друзья
Всем привет. подскажите, не работает магнитола. при включении просто моргает. диск не берёт. может кто сталкивался с такой проблемой. магнитола jvc kd-r38.
Вс, 24.02.2013, 18:50 | Сообщение # 2
Evgeniy811
  Постов: 260  Offline Друзья
самое первое что можно предположить- перегруз в УНЧ. при включении просаживает напругу, вот и не включается.
От чего питаешь?
Вс, 24.02.2013, 23:46 | Сообщение # 3
  Постов: 8449  Offline Модератор
димка, Раскажи как началась поломка,как подключена.В ней два плюсовых провода есть,один силовой,второй дежурный.Может силовой не подключен?
Ср, 27.02.2013, 20:32 | Сообщение # 4
димка
Изначально при первом подключении не был подключен один из плюсовых проводов, в следствии чего из магнитолы пошёл дым.сгорела микросхема (показана на фото) её заменили и какое-то время она поиграла. затем на дисплее стало писаться слово PROTECT. на кнопки не реагирует, кроме кнопки EJECT. диск принимает. вот в принципе всё. в первом посте я писал что она моргает, это просто я подключил её к посаженному аккуму.
Ср, 27.02.2013, 21:20 | Сообщение # 5
димка
забыл выложить
Вт, 05.11.2013, 15:36 | Сообщение # 6
Бренор
  Постов: 2  Offline ОК
Всем доброго. У меня таже проблема с магнитолой JVC KS-F500 При подключении мигает но не включается или начинает мигать если делаю громко музыку. Пожалуйста подскажите как решить проблему.
Вт, 05.11.2013, 20:33 | Сообщение # 7
vladslav221
  Постов: 57  Offline ОК
Ответ на твой вопрос гуглится очень быстро по запросу
PROTECT в магнитоле JVC KD-R38
Отредактировал vladslav221 - Вт, 05.11.2013, 20:46
Вт, 05.11.2013, 20:56 | Сообщение # 8
fraer
  Постов: 882  Offline Друзья
protect в переводится как защита. скорей всево унч сгорел, береш нож и перерезаеш плюсовые дорожки к унч. потом видно будет што дальше.
Ср, 06.11.2013, 02:28 | Сообщение # 9
Бренор
Спасибо за ответ. М... Только protect не высвечивает просто мигает подсветка. Бывает включается но если делаешь громче начинает опять мигать.
Отредактировал Бренор - Ср, 06.11.2013, 02:28
Ср, 06.11.2013, 09:04 | Сообщение # 10
Бренор, Ты ее огт чего питаеш? Если от того что я вижу на фото, так быстрее всего и будет. Нужен мощный блок питания.
