Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт индукционного нагревателя
Чт, 24.01.2019, 21:34 | Сообщение # 1
alex---1967
  Постов: 43  Offline ОК
Всем привет! Думаю, это самый подходящий раздел.
Индукционный нагреватель представляет собой трансформатор с разъёмным магнитопроводом, на который одеваются нагреваемые детали, которые и нагреваются за счет вихревых токов.
Нагреватель Baltech 1630 мощностью 3 кВт. Частота 50 Гц. Плавное включение и выключение.
Сечение магнитпровода 45х45 мм. Размер окна магнитопровода - примерно 200х200 мм.
Вышел из строя - потребляет слишком большой ток - порядка 50...60А и, соответственно, почти сразу срабатывает защитный автомат.
Подключил вместо силовой катушки лампу накаливания - все работает нормально. Предположил, что неисправна силовая катушка - размотал старую - около 350 витков, диаметр 2,4 мм медного эмаль-провода.
Намотал примерно такую же новую - все равно плохо, хоть теперь ток потребляет около 30...35 А. Катушку промазывал эпоксидным клеем.
В чем может быть причина ?
Мало витков? Попытаюсь еще одну катушку намотать с числом витков раза в полтора побольше...
Может не стоит мазать эпоксидкой? Может она разъедает изоляцию? ( провод ПЭТВ-2)
Отредактировал alex---1967 - Чт, 24.01.2019, 21:37
Чт, 24.01.2019, 23:03 | Сообщение # 2
mehanik_ru
  Постов: 136  Offline ОК
Такой что ли?
Добавлено (24.01.2019, 23:07)
Надо же знать, какое напряжение подается на катушку, просто синусоида или что то ещё. Каким способом происходит регулировка? Сердечник катушки замкнут или нет?
Добавлено (24.01.2019, 23:12)
На обмотку подается просто напряжение сети, или оно чем то ограничивается?
Отредактировал mehanik_ru - Чт, 24.01.2019, 23:13
Чт, 24.01.2019, 23:52 | Сообщение # 3
alex---1967
Да, такой.
Сердечник замкнут.
Регулируется напряжение каким-то силовым модулем, документации на него нигде не нашел. На вход этого модуля подается ( по памяти) +18V, GND, +IN, -IN. На один из входов постоянно подается полусинус, на второй вход - когда аппарат выключен ничего не подается, когда включен - тоже подается полусинус (очевидно в противофазе).
Форму сигнала на силовой катушке смотрел, сейчас точно не помню, но вроде не сильно от синуса отличается... Просто напряжение сети, да.
