Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт dvd bbk dv412si
Ср, 27.02.2019, 17:54 | Сообщение # 1
Crazyworld
  Постов: 10  Offline ОК
Доброго времени суток! В наличии dvd проигрыватель у которого помер БП. На плате маркировка исходящих напряжений +5, gnd, +9, -9.
По сути нужна только возможность использовать usb порт. Подал 5в напрямую, проигрыватель ожил, флешку видит, фоточки даже показывает (проверял через rca видеовыход). Но вот видео не воспроизводит. Возможно процессору не хватает как раз тех 9в? Подумал, что они нужны только для привода для дисков.
Не силен в радиоэлектронике, поэтому прошу простить. Не подскажете, куда дальше копать? Спасибо
Ср, 27.02.2019, 19:50 | Сообщение # 2
kotletnet
  Постов: 46  Offline Друзья
Crazyworld, а может проще блок питания отремонтировать?
Чт, 28.02.2019, 18:28 | Сообщение # 3
Crazyworld
Конечно нет! Я же не знаю, как biggrin
На БП после моста идет микросхемка, есть 5в. Дальше по схеме транс и еще некоторые элементы, которые я не знаю, как проверить) Поэтому понадеялся, что можно обойтись голыми 5в.
Попробую тогда плату сфотать и поточнее найти, где пропадает питание. Поможет?)
Спасибо за ответ!
Пт, 01.03.2019, 08:48 | Сообщение # 4
kotletnet
Crazyworld, фото хорошего качества с двух сторон платы. Формат видео проверил? Может не поддерживается проигрывателем?
Сб, 02.03.2019, 08:15 | Сообщение # 5
Crazyworld
Пробовал ранее воспроизводимое, увы.
Спасибо за ответ. Чуть разгребусь с работой и будут фото smile
Пн, 11.03.2019, 11:22 | Сообщение # 6
Crazyworld
Обещанные фотки. Глянул на ШИМ, есть 5в и 200, на оптрон приходит 4.8в, но не выходит biggrin Его наверн под замену.
Подскажите, куда дальше копать) Спасибо!
Пн, 11.03.2019, 13:53 | Сообщение # 7
  Постов: 1995  Online Друзья
Что то мне подсказывает что микросхема сдохла ....
Вт, 12.03.2019, 12:20 | Сообщение # 8
Crazyworld
Поменял шим и оптрон, бп завелся. С минуту поработал, все было норм. Померял на шим ножках напряжения. Вместо 5в стало 10.5 на 4 ноге, на 3ей появился 1в.
Но когда подключил нагрузку и попытался открыть оптический привод, секунд через 5 шим взлетел на воздух sad
Добавлено (12.03.2019, 15:07)
Проверил по старому варианту, напрямую 5в подать. Теперь даже картинку не выдает. Бобик сдох? wacko
Вт, 12.03.2019, 16:25 | Сообщение # 9
Не знаю ... возможно ...
Чт, 14.03.2019, 06:33 | Сообщение # 10
alexander3311
  Постов: 11  Offline ОК
Диоды и электролиты в горячей части проверял?
