Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Перестал работать CD муз. центр Aiwa NSX-S30
Пн, 18.03.2013, 11:53 | Сообщение # 1
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
Во время празднования днюхи "сгорел муз центр Aiwa NSX-S30.......Подключил к нему ЦМУ, все работало нормально... и вдруг он просто вырубился и не включался, после выдернув его из розетки и включив, стал моргать дисплей и щелкать реле...(такого раньше не было)
Может кто сталкивался с такой проблемой???Подскажите пожалуйста... (я грешу на предохранитель, но не уверен в этом)...
Пн, 18.03.2013, 13:22 | Сообщение # 2
  Постов: 11695  Offline
Какая-то защита срабатывает. Нужно найти схему и померять все напряжения с выхода БП.
Пн, 18.03.2013, 21:54 | Сообщение # 3
  Постов: 8448  Online Модератор
По какой схеме ЦМУ.Не мог светомузыкой перегрузить усилитель?
Вт, 19.03.2013, 18:29 | Сообщение # 4
dubok963
Ксюня, ЦМУ http://radioskot.ru/forum/13-872-3
Не знаю, центр играл и цму тоже работало, центр выключился и начала релюшка трещать и моргать дисплей.....Предохранитель я проверил, все норм....
Вт, 19.03.2013, 20:50 | Сообщение # 5
dubok963, Да,придется тебе разбирать центр.Для начала надо проверить питание.Дальше проверь есть ли постоянное напряжение на выходе усилителя.Если есть то усилитель сдох,правда если нету то ето тоже не значит что усилитель рабочий biggrin .Желательно найти схему.Дальше будем действовать по результатах твоих ответов
Вт, 19.03.2013, 21:01 | Сообщение # 6
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
У меня валяется NSX-400,дерьмо редкое в плане качества,но звук за счет оконечников на STK достойный.
Он у тебя по ходу включается и тут же выключается,но происходит сей процесс на столько быстро что ДЕМО надпись циклично переключается.
Мне кажется необходимо проверить оконечники на предмет их работоспособности,для начала просто снять с них питание от родного источника питания,т.к. возможно происходит сильный бросок тока на источнике питания в момент включения из за КЗ в самой микре и срабатывает защита,далее он пытается вновь запуститься и так без конца по кругу.
Вт, 19.03.2013, 21:53 | Сообщение # 7
dubok963
Схему я нашел, только что-то в нее не врубаюсь.......добавил
Цитата (Maestro)
Нужно померять все напряжения с выхода БП.
нашел я провода идущие от трансформатора, выходные,....Они идут на плату их 7.......померил, (выставил на мультиметре 700-1000в) показывал 025, правда не на всех
Если я правильно понял по схеме эти 7 контактов находятся здесь
Добавлено (19.03.2013, 21:53)
вот схема
Отредактировал dubok963 - Вт, 19.03.2013, 22:06
Вт, 19.03.2013, 21:58 | Сообщение # 8
dubok963, Мультик на меньший предел ставь.Схему выложи,а то ты расположение елементов на плате выдал.
Вт, 19.03.2013, 22:00 | Сообщение # 9
dubok963
Ксюня, я никак не могу выложить схему......(в редактировании сообщения выкладываю файл рар, и ничего не появляется)
Отредактировал dubok963 - Вт, 19.03.2013, 22:27
Вт, 19.03.2013, 22:05 | Сообщение # 10
dubok963, Распакуй архив и сохрани схему в любом текстовом формате.Потом выложи
