Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Электроника УАУ 01 (Помогите с ремонтом!!!)
Электроника УАУ 01
Вт, 14.05.2013, 21:43 | Сообщение # 141
  Постов: 8405  Offline Модератор
kaamoss, killed Я не понимаю.Смотри,проверяеш еще раз звук на базе ФТ3(КТ819) потом на емитере.Звук должен быть там и там чистый,но на емитере громче.Потом тоже самое на транзисторе ФТ4(КТ818).Опять звук там и там должен быть чистый,на емитере громче.Если там все так и есть,то усь должен работать.Ты его на какой динамик проверяеш?На родной из комбика,или свою колонку ставиш.(имею в виду подключаеш на выход електроники,которую ремонтируеш)
Ср, 15.05.2013, 20:42 | Сообщение # 142
kaamoss
  Постов: 112  Offline
Ксюня, я проверял только на базах транзисторов..на эмитерах вообще не проверял!!!!
короче я нашёл наушники на 1600 ом...аж две пары надо забрать...буду через них проверять!!!!!
Добавлено (15.05.2013, 20:33)
Ксюня, третий раз уже пишу тебе))))) на работе у меня стоит амфитон к нему подключена S90. С компа я подаю звук на электронику, а амфитоном слушал))) ЛАдно с этим))))
Надыбал я наушники ТЭГ-2 (работают) но звук через них не понятный!!!! вроде так то звук ни чё но с помехами.....возможно сами наушники конченые!!!!
Добавлено (15.05.2013, 20:42)
Ксюня, короче ни чё не пойму...на 819 818 на базах и эмиттерах звук нормальный!! я взял колонку простую домашнюю подключил на выход...на средних звук хороший..но када наваливаеш начинает хрипеть!!!!
Отредактировал kaamoss - Ср, 15.05.2013, 20:43
Ср, 15.05.2013, 21:48 | Сообщение # 143
А я тебя спрашивал,что подключаеш для проверки к самому проверяемому усилителю
Добавлено (15.05.2013, 21:48)
Какое сопротивления катушки в колонке.В етот усь надо не ниже 8 Ом.Етот усь выдает наверное ват 20-30.Так что возможно он и играет на даную мощность.
Ср, 15.05.2013, 22:08 | Сообщение # 144
kaamoss
  Постов: 112  Offline
не знаю какое сопротивление у колонки....ну явно меньше 8 ом.....это современные уже)))) ладно....я на работу увезу его..там проверю от родной колонки!!!!
Ср, 15.05.2013, 22:11 | Сообщение # 145
kaamoss, И еще подключи мультик к контактам 9 и 11,и смотри,падает ли напряжение на максимальной мощности(в каждом плече).Может блок питания нагрузку не держит.
Чт, 16.05.2013, 18:52 | Сообщение # 146
kaamoss
  Постов: 112  Offline
Ксюня,
А ну да точно, тоже вариант!!!!
Добавлено (16.05.2013, 18:48)
Ксюня, я тут начал второй усь ковырять...начал с БП...короче у него резюк сгоревший был R12 (220 Ом) и один транзистор 812 пробитый был, всё поменял. в точке 9 29.3 а в точке 11 НУЛЬ!!!! eek
Скажи что проверить???
Добавлено (16.05.2013, 18:52)
а и ещё....у меня есть ещё колонки СОЮЗ типа S90 можно же через них усь проверить на работоспособность????
Чт, 16.05.2013, 18:52 | Сообщение # 147
Диоды выпрямительные.
Чт, 16.05.2013, 18:58 | Сообщение # 148
kaamoss
  Постов: 112  Offline
Все целые!!
Добавлено (16.05.2013, 18:58)
Ксюня, а кстати...до замени 812 и R12 при включении горел (как лампочка) резистор R2 тоже заменил!!!
Чт, 16.05.2013, 19:01 | Сообщение # 149
Дросель Л3 смотри
Чт, 16.05.2013, 19:03 | Сообщение # 150
kaamoss
  Постов: 112  Offline
Цитата (Ксюня)
Дросель Л3 смотри
Это которые кд213а????
