Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Фото-шумовой выключатель (Вышел из строя)
Пт, 20.09.2013, 22:02 | Сообщение # 1
sergeu51
  Постов: 38  Offline ОК
скажите принесли мне Фото-шумовой выключатель ФШВ-1 подключил один горит постоянно два других вообще недышат подскажите что делать и схемку если можно
Сб, 21.09.2013, 00:01 | Сообщение # 2
  Постов: 11698  Offline
Фото-шумовые выключатели ФШВ-1, ФШВ-2, ФШВ-3 (далее ФШВ), предназначены для кратковременного включения освещения в условиях недостаточной видимости и при наличии шума. Применение ФШВ в местах об-щего пользования жилых домов (подъезды, холлы, лифтовые площадки, тамбуры и т.п.) позволяет снизить расходы на освещение в среднем на 50 %. Особенно эффективно применение ФШВ в затемнённых тамбурах, где светильни-ки, как правило, работают в течение 24-х часов в сутки. Работает ФШВ следующим образом. В случае уровня освещённости в зоне установки ФШВ, превышающе-го пороговый, источник света выключен вне зависимости от уровня шума. При снижении уровня освещённости ниже порогового значения ФШВ производит измерения уровня шума. Если шум отсутствует – светильник выклю-чен. Появление шума (пусть и очень кратковременно) включает светильник. При этом для увеличения срока служ-бы ламп накаливания производится плавное увеличение напряжения на лампе, что многократно увеличивает её ре-сурс. Лампа будет гореть 1 минуту, если в течение последних 15-ти секунд её горения не будет повторения шума. Если шум присутствует, то горение лампы будет продлено ещё на 30 секунд с проверкой наличия шума. Если шум присутствует – горение лампы будет продлено ещё на 30 секунд с проверкой наличия шума в течение последних 15-ти секунд.
Советую начать с замеров напряжений на плате, фото которой очень паршивое...
Вт, 03.03.2015, 13:45 | Сообщение # 3
antl
  Постов: 1  Offline ОК
Maestro, подскажите, пожалуйста.
В ФШВ 1 есть джампер для регулировки чувствительности к уровню шума. В инструкции написано про три положения джампера, т.е. шум от min до max. Но на плате всего три штырька. Не смог определить, какое положение джампера для средней чувствительности, может без перемычки. Пробовал проверить "вручную" :), получилось, что без перемычки ФШВ реагирует на максимальный шум.
Сб, 15.09.2018, 09:45 | Сообщение # 4
sergeu15794
  Постов: 27  Offline ОК
скажите у меня фшв2 можно ли время выдердки больше сделать
