  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не работает телевизор samsung
Чт, 15.11.2018, 21:34 | Сообщение # 31
ВIOS
  Постов: 2122  Offline Модератор
Цитата WELL_85 ()
В- 0.9вольт G-0.4вольта R-0.4вольта
Напряжения на выходе усилителя : B-160вольт R-176вольт G-176вольт
Это не нормально.
Цитата WELL_85 ()
Не могу понять что это такое , яндекс не подсказал
I2C
Чт, 15.11.2018, 22:09 | Сообщение # 32
WELL_85
  Постов: 538  Offline Друзья
Цитата ВIOS ()
I2C
Становился осциллографом на линии связи (SDA и SCL) микросхемы памяти - видны чёткие импульсы.
Цитата ВIOS ()
Это не нормально
Что-же получается процессору каюк??
Добавлено (17.11.2018, 21:27)
Цитата nickolay130978 ()
Отсутствие стробирующего имульса , сдесь он трёхуровневый- формируется в процессоре из строчных и кадровых имульсов
Можете подсказать к каким ножкам процессора приходят сигналы от кадровой и строчной развёрток для формирования стробирующих импульсов, хочу посмотреть осликом , а концов найти не могу. (или чего-то я не догоняю)
Сб, 17.11.2018, 22:25 | Сообщение # 33
nickolay130978
  Постов: 3050  Offline Друзья
К каким ножкам не могу сказать , нет возможности сейчас посмотреть схему. Должно быть подписано как H-SYNC, V-SYNC. Проверь ещё всю цепь АBL.
Добавлено (02.12.2018, 19:06)
WELL_85, что с ящиком ??
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 17.11.2018, 22:27
Чт, 06.12.2018, 02:21 | Сообщение # 34
WELL_85
nickolay130978, К сожалению не было возможности заняться теликом, только сегодня немного времени уделил.
Посмотрел осциллограммы на ножках процессора, вот что показало:
- В цепи АBL постоянка с напряжением 2 вольта.
Согласно осциллограммам на схеме
- ТР13 соответствует.
- ТР12 импульсы отсутствуют постоянка 5 вольт
- ТР4
- ТР6 он же H-SYNC
- ТР7
- ТР9 - ТР10 разницы не заметил
- ТР11
V-SYNC
Чт, 06.12.2018, 04:32 | Сообщение # 35
nickolay130978
Понятно, осцилки нормальные. Посмотри на маску трубы , в сетке должны отображаться три цвета.
На фото видно что труба сильно зеленит, измерь токи катодов отпаяв резисторы на плате кинескопа. Или закороти катоды по очереди на корпус , ( закорачивай после резисторов ) так будет сразу видно какого цвета нет. Проверь конденсатор в цепи ABL. Шасси этого ящика сильно чувствительно к токам катодов, и АББ в нём не обойти. Если нет какого то цвета , или ток какой небудь пушки занижен проц запрёт трубу.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 06.12.2018, 04:36
Вс, 09.12.2018, 13:13 | Сообщение # 36
elfavr
  Постов: 18  Offline ОК
Серьезно? cool
Вс, 09.12.2018, 13:27 | Сообщение # 37
nickolay130978
.......Как ??
Вс, 09.12.2018, 13:30 | Сообщение # 38
elfavr
С монитора georg77
Шасси S16C
Красная пушка севшая - нет изображения, вроде бы есть в сервисном отключение АББ - и отключает действительно, но - на снеге и тёмных сюжетах появляются ЛОХ (как при "высохшем кондёре" 100*35 в вольтдобавке кадровой)! И! при этом появляется глюк, который делает невозможным эксплуатацию ТВ:
ТВ либо влючается и работает нормально - примерно в 1/3 случаев
или же нет звука, шкала звука после попытка регулировать звук не исчезает, так и висит вечно, не регулируется яркость картинки, хотя шкала выходит и меняется - 2/3 случаев
или же при включении вообще нет изображения и звука - в 1/15 случаев
или же включается - на экране снег, как будто нет программ, на пульт не реагирует - в 1/40 случаев
менял 24С16, процессор, все ёмкости по питанию вокруг него и 24С16 - всё бесполезно!
пробовал всё-таки включить обратно АББ со слегка добавленным накалом (прибор для его измерения есть, самодельный лампочково - солнечноэлементный с головкой от Ц20) - результат никакой
пробовал припаять на катоды звездой 3 резистора по 100 ком - эффект незаметен, помогло только уменьшение их номиналов до 18 ком
в итоге - АББ включен, немного (порядка 0.6 В) добавил накал, припаял на катоды звезду из 3-х резисторов по 18 ком, ускоряющее для надёжности добавил чуток - до начала влияния на цвет серого.
поставлю на прогон.
отдал, пока не вернулся, владелец предупреждён о севшем кинескопе.
сегодня, 28 сентября 2016, почти такой же случай - шасси S16A, тоже села красная пушка. Помогли те же процедуры - небольшой подьём накала и звезда из резисторов по 18 кОм на катоды + добавил сколько можно ускоряющего (ЛОХ не видно). Резисторы надо мощностью не менее 1 W.
Вс, 09.12.2018, 13:35 | Сообщение # 39
nickolay130978
Это всё давно известно и это не обход АББ. Еще можно подкинуть нормальную , а лучше новую трубу и не выключить , а накрутить в сервисе ускоряющее , потом поставить старую трубу запитав повышенным напряжением накала , а можно и вовсе новую трубу поставить , заменить шасси , сам ящик заменить . Только всё это не обход АББ. smile
Добавлено (09.12.2018, 13:39)
И все эти процедуры на неделю - месяц максимум. Стоит ли ??
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 09.12.2018, 13:36
Вс, 09.12.2018, 13:40 | Сообщение # 40
elfavr
Это понятно, но если стоит задача запустить кин хотя-бы на время до замены, то пойдет.
  • Страница 4 из 5
