  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт трансформатора с музыкального центра (требуется совет по ремонту.)
Вт, 04.03.2014, 22:14 | Сообщение # 1
  Постов: 9629  Offline Модератор
знакомые подруги попросили оживить музыкальный центр.
сказали что после грозы летом еще вырубился и все больше не включался.
пришел разобрал кожух - проверил шнур -все окей, проверил предохранитель как ни странно цел!
начал звонить первичку транса..... 230 вольт полная обмотка не звонится хоть с виду все и цело, снял полностью блок и взял домой до завтра посмотреть, думал там темно дома гляну, может вывод у обмотки оторвался где то.....
просмотрел внимательнее все дома, выводы и обмотки с виду целы.
звонится группа между надписью 230 вольт и 115 вольт.
вопрос - что делать?
есть варианты как то оживить транс?
может регулятор какой или резистор прицепить и использовать рабочую половину обмотки?
Отредактировал redmoon - Вт, 04.03.2014, 22:16
Вт, 04.03.2014, 22:24 | Сообщение # 2
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
redmoon, а про термопредохранитель в самом трансформаторе на первичной обмотке ты не забыл случайно?
Вт, 04.03.2014, 22:28 | Сообщение # 3
это что такое и где стоит? первый раз слышу, трансы иногда разбирал но такого не видел...думаете он там есть и вылетел именно он?
Вт, 04.03.2014, 22:30 | Сообщение # 4
обычно сколько не сталкивался, обмотка..... отгорают концы обмоток близко к выводам, лишь 1-2 транса за мою практику витковое было замыкание..., остальные все лечились именно так.
Вт, 04.03.2014, 22:30 | Сообщение # 5
  Постов: 3847  Offline Модератор
alex100, В таких трансах их не ставят.. Если бы стоял, один из выводов был бы белый.
redmoon, А что, разобрать и перемотать никак? Он же легко разбирается. Или другим заменить, если есть.. smile
Вт, 04.03.2014, 22:32 | Сообщение # 6
перематывать наверное и нечем, такого диаметра на глаз не будет, я трансы мотал лет 5 назад и то по нужде.....
каков вердикт? разбираем? как думаете катушки там разделены на секции? или придется вторичку сматывать всю?
Вт, 04.03.2014, 22:32 | Сообщение # 7
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
redmoon, вроде он должен звониться 0V-230v и 0V-115V, 230-115 звониться не должен
Вт, 04.03.2014, 22:32 | Сообщение # 8
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Перематывать, заменить транс другим подходящим.
Это печка получится. Не вариант.
Вт, 04.03.2014, 22:33 | Сообщение # 9
другого нет, этот транс специфичен, он не типовой же, тут неизвестно какая точно серия...
думаю если первичка легко доступна может разобрать его промотать до разрыва, соединить аккуратно, заизолировать и смотать тот же провод? прокатит? в навал немного тут момтать можно? так как ровно виток к витку точно не получится...станка то нет.
Вт, 04.03.2014, 22:35 | Сообщение # 10
redmoon, Ну тогда точнее не перематывать, а размотать на отдельную бобинку или катушку до обрыва, спаять обрыв и заизолировать и намотать обратно.. smile Тысячи полторы витков, делов то.. smile
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
