Страница 31 из 31«12293031
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт детских электромобилей
Пн, 25.04.2016, 13:27 | Сообщение # 301
wutlol87
  Постов: 1  Offline
Цитата max_payn ()
Добрый день.
Электромобиль с 2-мя двигателями 2 скорости вперёд. На первой передаче колёса не крутятся. Реле щёлкает. Если колесу помочь, то оно крутится в рабочем режиме. На второй всё нормально. Куда копать?
1. Проверь конденсаторы на этих движках, не замыкают с корпусом двигателя, не вздутый ли они.
2. Проверь редукторы, разбери его, (только запомни порядок шестеренок, с фоткой их), возможно попала грязь и его клинет, проверь у шестеренок зубья не сточены ли они.
3. Вытащи сам двигатель, не отсоединяя нажми на педаль, проверь его работоспособность, если он будет работать только после того как ты его провернешь, то его нужно будет чистить, например в растворителе 686 или этиловом спирте.
4. Проверь аккумуляторы (заряди их перед проверкой), ток должен быть выше, чем написано на аккумуляторах.
Добавлено (25.04.2016, 13:27)
Теперь мой вопрос, где можно скачать файлы запуска двигателя для электрика PORSCHE MACAN A555MP ? Электрик с флешкой.
Пн, 25.04.2016, 15:54 | Сообщение # 302
max_payn
  Постов: 6  Offline
Цитата max_payn ()
Добрый день.
Проблема оказалась в одном из двигателей. Пришлось его выпаять и нести в ремонт.
Пы.Сы. естессно сначала прозвонил и позаменял все элементы на моторчике.
Чт, 28.04.2016, 00:30 | Сообщение # 303
makden80
  Постов: 26  Offline
Скорее всего вылетела задняя втулка оси от перегрева? Так?
Продолжение темы...
