  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Гудят колонки Sven
Гудят колонки Sven
Сб, 28.06.2014, 15:03 | Сообщение # 1
Grenader
  Постов: 7  Offline ОК
Всем привет, проблема у колонок Sven SPS 611S
главная колонка гудит сразу при включении чуток, но слышно, и через довольно продолжительное время, часа 4-5, начинает гудеть уже сильно.
вторая (левая) при включении не гудит, но уже через 30 минут начинает, причем гул усиливается с течением времени, и через 1,5-2 часа начинает сильно мешать.
в чем может быть проблема или что нужно заменить чтоб такого не было?
была предпринята попытка ремонта:
-были заменены большие конденсаторы на новые (той же емкости и вольтажа)
-был заменен правый (где рядом нет провода, торчащего из стенки) усилитель TDA 2030A (в старом была трещина и он дымил при включении)
-были просверлены дырки в задней стенке колонки, для создания тяги и охлаждения, а то чето очень оно там все грелось внутри из-за трансформатора
ничего из вышеперечисленного не помогло
фото платы в приложениях
Сб, 28.06.2014, 16:01 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline ОК
Grenader, замени эти резисторы, они явно пригоревшие, и легко могли изменить своё сопротивление.
Трансформатора на 800ма/ч явно не хватет для 2-х тда2030. И нормально провода поприпаевай. А то не очень красиво.
Отредактировал BIOS - Сб, 28.06.2014, 16:02
Сб, 28.06.2014, 16:06 | Сообщение # 3
BIOS
а ещё могли легко попасться бракованые тда-шки. Щас китай выпускает ужасные тда2030, и другие микросхемы УМЗЧ.
Сб, 28.06.2014, 16:30 | Сообщение # 4
  Постов: 8449  Offline Модератор
Grenader, 1-Проверь диоды выпрямителя
2-Проверь сопротивление между корпусом микросхемы и радиатором. Оно должно быть равно бесконечности.
Сб, 28.06.2014, 17:33 | Сообщение # 5
Grenader
Сергей-78,
1. а можно пальцем ткнуть где эти диоды находятся и что в них проверять?
2. какой микросхемы? всей? а где тут радиатор то? задняя стенка что-ли за радиатор считается?
Сб, 28.06.2014, 17:58 | Сообщение # 6
skinail
  Постов: 575  Offline ОК
цитата
"-были просверлены дырки в задней стенке
за трансформатора ""
засверли обратно, а бп сделаи отдельно(не внутри колонки), если сильно печет то стоит сменить.
Добавлено (28.06.2014, 17:51)
*задняя металлическая стенка у TDA2030
*радиатор - металлическая пластина куда прикручены TDAшки.
вот между ними не должно быть не короткого замыкания ни сопротивления.
Добавлено (28.06.2014, 17:58)
находятся и что в них проверять? ""
они(четыре черных цилиндрика с серои полоскои) справа от двух больших конденсаторов.
Сб, 28.06.2014, 18:33 | Сообщение # 7
Проверять тестером в режиме прозвонки диодов. Черный щуп к выводу с полоской, красный к противоположному. Мультиметр должен показать примерно 500-600 едениц. При обратном подключении, ничего показывать не должен.
Вс, 29.06.2014, 00:04 | Сообщение # 8
Grenader
Сергей-78, диоды надо выпаивать или можно прям на плате проверять?
Вс, 29.06.2014, 00:06 | Сообщение # 9
Можно на плате. Подозрительные один конец выпаять и проверить выпаянным.
Вс, 29.06.2014, 00:25 | Сообщение # 10
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
гы - я такие делал)) причина - кондер керамика в обрыве
  • Страница 1 из 5
