  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Гудят колонки Sven
Гудят колонки Sven
Вс, 29.06.2014, 21:06 | Сообщение # 11
Grenader
  Постов: 7  Offline ОК
MAXIMUS, а расшифровать можно?)
какой и где?
и "обрыв", я так понимаю, это "плохо припаян"?
Вс, 29.06.2014, 21:42 | Сообщение # 12
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
Grenader, а вы хотите от колонок которые китаец на коленке собрал добиться звука класса Hi-Fi? Тогда начать нужно с того,что стоит развязать цепи питания усилителей-на каждый усилок свой отдельный БП и т.д. и т.п.;хорошенько экранировать и использовать хорошие провода для коммутации сигналов и т.д. и т.п.-стоит оно того?! wacko Если только в качестве эксперимента smile .
Вс, 29.06.2014, 22:11 | Сообщение # 13
Grenader
Hi-Fi сигнал мне не нужен, мне надо чтобы колонки при отсутствии сигнала от звуковухи не производили никакого шума
Пн, 30.06.2014, 03:25 | Сообщение # 14
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата BIOS ()
Трансформатора на 800ма/ч явно не хватет для 2-х тда2030
Что за странный параметр такой у трансформатора, выражаемый в миллиампер/часах?
Пн, 30.06.2014, 03:55 | Сообщение # 15
BIOS
  Постов: 3361  Offline ОК
Egour, по привычке написал. Ма!!!!!!!!! A вот в акб - ма/ч.
Пн, 30.06.2014, 04:38 | Сообщение # 16
Egour
Ага, теперь понятно.
Пн, 30.06.2014, 20:58 | Сообщение # 17
Grenader
Сергей-78, диоды показали 630, 670, 655, и 650 в невыпаянном состоянии
а значение сопротивления для резистора определяется его маркировкой (комбинацией полосок) на корпусе?
Отредактировал Grenader - Пн, 30.06.2014, 21:05
Пн, 30.06.2014, 21:07 | Сообщение # 18
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
да
Пт, 04.07.2014, 22:59 | Сообщение # 19
Grenader
- заменил резисторы, в магазине наебались с маркировкой и поставил 6.8 кОм вместо 680 Ом (которые выдаются при использовании мультиметра) однако с ними все работало как и раньше, не знаю на что уж они там влияли, не стал переделывать
- заменил второй TDA на новый, правда не на "А", а на "AV", как и первый, в итоге пока что все работает как хотелось, т е гула нет (главная гудит постоянно чуток и все, не в сравнение с тем что было раньше)
выходит что во всем были виноваты TDA...
Вс, 14.12.2014, 20:36 | Сообщение # 20
azerenga
  Постов: 4  Offline ОК
А какой номинал резисторов R30 и R31 мои выгорели напрочь не понять какие полоски то ли зеленая то ли это выгорел черный или там коричневый до такого цвета sad
но на фото других ресурсов
вроде как просматривается, что там полоска коричневый-черный-золотой-золотой <--- это же вроде как 1 Ом +/-5%, платы одинаковые на моей SPS-611S-1 07-11-10 на фото из инета SPS-611S-1 11-5-20 (вторая часть я так понимаю число) схемы в сети не нашел sad
тут в посте перед моим я так понимаю 680 Ом резистор (замер мультиметром) или это речь о другом резисторе?
Так какой ставить???
  • Страница 2 из 5
