Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт осциллографа С1-69
Чт, 24.07.2014, 17:20 | Сообщение # 1
graphene
  Постов: 1  Offline
Доброго времени суток.
Достался мне недавно наполовину неисправный двухлучевой осциллограф С1-69. С первым лучом всё в порядке.
Второй луч невозможно переместить по вертикали. На подачу сигнала с калибратора на входы луч никак не реагирует. Переключение ручек mv/cm, множитель и род работы входа на луч никак не влияют. Сам луч находится выше своей рабочей области (в рабочей области первого луча). Вращение ручек "перемещение по вертикали" и "баланс" на положение луча не влияет. Напряжение на пластинах при этом не меняется (+76В на одной и +13В на другой) При вращении ручки "усиление" луч незначительно перемещается. Ближе к положению ручки, соответствующему минимальному усилению, начинает изменятся форма луча, причем при разном времени развертки форма луча становится разной. На фото форма луча в таком крайнем положении ручки "усиление" при разном времени развертки.
Что я делал:
Пробовал подключить к оконечному усилителю YII второго луча предварительный усилитель YI первого - всё работает нормально, луч перемещать можно. Таким образом, оба оконечных усилителя исправны.
После этого проверил все ПП предварительного усилителя YII - все оказались полностью исправны. Потенциометры "усиление", "баланс", "коррекция", "перемещение по вертикали" исправны. Линии задержки исправны.Напряжения на КТ этого усилителя соответствует указанным в паспорте. Из всех напряжений на выводах микросхем и транзисторов сильно отличается от указанных в паспорте только напряжение на коллекторе Т18 (-8В вместо -0,3В). Вся обвязка этого транзистора исправна.
Собственно, вопрос: подскажите, что делать дальше, чтобы найти причину неисправности? Может быть, кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Схема в pdf
Отредактировал graphene - Чт, 24.07.2014, 17:23
Пт, 29.08.2014, 12:21 | Сообщение # 2
teslacoil
  Постов: 395  Offline Друзья
у меня после того как я подал в место 127 220 луч вообще от рук отбился и трансформатор стал неимоверно греться
Пт, 24.07.2015, 20:19 | Сообщение # 3
Guffi
  Постов: 1  Offline
Столкнулся с другой проблемой, при настройке осциллографа С1-69 первый луч при переключении ручки входа 1 и ручки входа 2 с положения "замкнутого входа" в положение "открытый вход" начинает показывать маленькую синусоиду(щуп к входу не подключен), со вторым лучом в этом плане всё нормально(т.е. при переключении происходит только небольшое смешение луча вверх, а сам луч остаётся прямым).
И ещё, второй луч всё время произвольно смещается(в основном вверх), особенно сильно в первые 5-7 минут после включения, потом смещается но не сильно. Что делать???
