  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора Orion SPP 2132F Main - KLX-TS20X (пропало изображение и звук)
Пн, 13.10.2014, 00:31 | Сообщение # 1
skol1101
  Постов: 6  Offline
Уважаемые специалисты помогите разобраться начинающему мастеру с телевизором (до этого не сталкивался с ремонтом телевизоров), симптомы следующие : при включении светется диод и слабый треск в динамиках больше ничего
состав шасси KLX-TS20X :
Main - KLX-TS20X
UOC - 8896CSNG7E63
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC5287A
TR Chopper - BCK-28-49-01-99
SAW - LBN38.9H
Vertical - STV8172
Sound - даташит на TDA2003
Tuner - DWE-8051
Tube - 110°
FBT - BSC25-N0608
HOT - 2SD1651C / даташит на TT2190
RGB Amp. - 2SC2482
телевизору 1,5 года подскажите с чего начать ?
Пн, 13.10.2014, 00:35 | Сообщение # 2
skol1101
  Постов: 6  Offline
вот фотки шасси и самого телека
Пн, 13.10.2014, 01:39 | Сообщение # 3
alex100
  Постов: 1956  Offline Друзья
skol1101, Проверь выходы БП, потом проверь срочный транзистор, ну и саму строчную развертку.
Пн, 13.10.2014, 09:40 | Сообщение # 4
Goga2
  Постов: 381  Offline Х
Вот это правильно.....лечить гланды-надо через ж..... biggrin
alex100, Где-то писАл.......с БП надо-не иначе!
Пн, 13.10.2014, 11:41 | Сообщение # 5
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
Отсекаешь В+, сажаешь на лампу и проверяешь БП.
Пн, 13.10.2014, 15:20 | Сообщение # 6
alex100
да причем здесь БП? Хотя я также писал проверить вторичные напряжения БП. И так понятно что где то перегруз по нагрузках питания(раз не выходит с дежурки), А что самое главное в теликах кинескопных по нагрузках? Правильно -срочная развертка, так как от нее и идут все остальные напряжения питания (в большинстве случаев). Тоесть кадровая, видеоусилители, накал, питание УНЧ, анодное,ускоряющее.
Отредактировал alex100 - Пн, 13.10.2014, 19:39
Пн, 13.10.2014, 23:48 | Сообщение # 7
skol1101
  Постов: 6  Offline
доброго времени суток , alex100, redish, бллок питания по вашему совету проверял(только не откидывал ничего , а прямо на плате , как есть) - все напряжения вродибы в норме(+-) 1-1.5 вольта , из дежурного режима тоже выходит как с пульта так и кнопками , но звука и изображения так и ненаблюдается , высокого тоже нет может посоветуете ещё чего грамотного , если не сложно отметьте на схеме где самые уязвимые места в таких телеках , и на что стоит обратить внимание , а то у нас в стране война и разруха , дорого его тащить в ремонт , интернет и тот отключили , а последняя радость моей мамы сломалась (уже второй)
Вт, 14.10.2014, 00:03 | Сообщение # 8
Вот здесь по схеме будет строчная, в ней смотри.
Вт, 14.10.2014, 00:05 | Сообщение # 9
Вот транзистор строчной, его проверь в первую очередь.
Вт, 14.10.2014, 00:26 | Сообщение # 10
skol1101
  Постов: 6  Offline
Сергей-78, заранее большое спасибо , буду искать bye
  • Страница 1 из 6
