  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора Orion SPP 2132F Main - KLX-TS20X (пропало изображение и звук)
Вт, 14.10.2014, 00:49 | Сообщение # 11
alex100
  Постов: 1956  Offline Друзья
skol1101, Проверь напряжение +110 в на контрольной точке на ТДКСе в колекторной обмотке срочного транзистора, только не на самом колекторе. По той схеме плохо видно Сергей выложил точно по номерам не скажу.
Добавлено (14.10.2014, 00:43)
Осцылограф имееш?
Добавлено (14.10.2014, 00:49)
Все нашел схемку, незаметил что ты выложил biggrin Проверь 110 В на резисторе R551 что имеет 2.2 Ом, и сам резистор на обрыв. Потом будем дальше смотреть.
Пт, 17.10.2014, 02:04 | Сообщение # 12
skol1101
  Постов: 6  Offline
Всем огромное спасибо за предоставленные советы , (путём проб замеров и ошибок) всё получилось , biggrin , проблема была в строчной микрухе la78040 (на схеме N402) - заменил , на всякий случай по совету местных радиомастеров заменил конденсатор 50в\2.2мф(на схеме С 456)и всё заработало hands отдельное спасибо alex100, и Сергей-78, дома проблемы с интернетом , по этому неотвечал smile P.S. осцилографа сейчас уже нет , сгорел при пожаре в мастерской cry
Пт, 17.10.2014, 02:08 | Сообщение # 13
alex100
skol1101, микруха la78040 это не срочная, а кадровая. Хорошо что починил biggrin
Пт, 17.10.2014, 03:10 | Сообщение # 14
skol1101
  Постов: 6  Offline
facepalm ну да , ошибся , alex100, ещё раз спасибо всем hands Тему можно закрывать ok
Вс, 01.03.2015, 23:01 | Сообщение # 15
GreyJester
  Постов: 7  Offline
Доброго времени суток! Подскажите и мне пожалуйста. Шасси такое же, только сам телевизор Polar.
Проблема следующая:
включается, и спустя минуту, две меняется цветность (пропадает цвет), меняется контрастность и сверху вниз появляется "полоска" словно это осцилограф и показывает переменное напряжение в виде пилы. Фото прикрепил.
При этом транзисторы 2SC2482 = 3шт. и мощные резисторы на плате "кинескопа" греются. В БП и на плате обнаружил два явно вздутых конденсатора, далее с помощью ESR метра измерял остальные конденсаторы, заменил ещё 3 штуки. Мелкие такие как менее 100мФ не проверял.
Транзисторы 2SC2482 выпаял (вокруг их текстолит сильно потемнел, пяточки контактные на одном отвалились), проверил на пробой диоды в транзисторе, всё в норме, измерить коэф.усиление не смог, не хватило длинны проводников.
Напаял "дорожки" к ножкам, включил спустя 2-3 минуты картина повторилась, постучал по корпусу (думаю не трещинки где). Проверил диоды на плате (у транзисторов) и у ног микросхемы. Также проверил емкость и ESR мелких конденсаторов что у транзисторов A1015 и С1815 (их проверил на пробой), заменил С902 - в принципе можно было оставить.
Включил и сразу дефект sad Выключил и заново включил, и дефект плавно ушёл, картинка нормализовалась. Включал, выключал изображение нормальное.
Какие могут быть Варианты (завтра вечером открою крышку и попробую какая температура у резисторов и транзисторов "RGB"). Думаю пропаять ещё всю эту платку на лампе...
Возможно наводка от проводов строчного трансформатора, на провода от процессора к базам 2SC2482?
Осцилографа нет, телевизор чиню 3 раз в жизни, в первом менял емкости в БП и строчный транзистор, во втором МС УНЧ и емкости в БП. smile
Спасибо.
Отредактировал GreyJester - Пн, 02.03.2015, 01:26
Пн, 02.03.2015, 10:10 | Сообщение # 16
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
Вариантов немного: во-первых: тонкие белые полоски-это линии обратного хода луча(проблема кадровой развертки LA78040).во-вторых: давай замеры напряжений с бп(особое внимание на В6 8 вольт и В4 25 вольт) до и после появления неисправности. в-третьих:оставь плату кинескопа в покое,пока не разберешься с кадровой. Жду результатов smile
Вс, 15.03.2015, 01:13 | Сообщение # 17
GreyJester
  Постов: 7  Offline
redish, вот что получил по напряжениям:
180в=118!, 110в=118, 25в=30.5, 16в=18, 11в=11.8 это замеры в режиме ожидания.
Заменил МС кадровой развёртки у меня STV8172A, в рабочем режиме у этой МС следующее на 2ноге=30в, на 7ноге=3.3в, в точке резистора R453=8.5в.Телевизор проработал более 2-х часов и всё повторилось. При работе 2SC2482 и мощные резисторы грелись (тяжело держать палец). Уже поздно, завтра постараюсь разобрать его и замерять напряжение в момент дефекта (но боюсь придётся снова ждать, после выкл\вкл всё стало хорошо).
Что скажите по текущим замерам?
Вс, 15.03.2015, 08:54 | Сообщение # 18
redish
это дежурка, меряй еще и в рабочем режиме.
Также заменить: С418(фильтр питания видеоусилителей), С451(вольтодобавка кадровой), С453(фильтр питания 25V), и замерять В6 8 вольт(эммитер V592).
Вс, 15.03.2015, 09:30 | Сообщение # 19
rylan
  Постов: 843  Offline Друзья
неисправность которая на фото -видеоусилителя или кинескопа
Добавлено (15.03.2015, 09:29)
причем там кадровая
Добавлено (15.03.2015, 09:30)
причем там кадровая
Вс, 15.03.2015, 09:50 | Сообщение # 20
GreyJester
  Постов: 7  Offline
redish, спасибо. Щас посмотрим, только мне тяжело добраться до v592. На плате провода короткие.
rylan, что Вы посоветуете посмотреть? Спасибо
  • Страница 2 из 6
