Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Мультиметр DT9202A (Ремонт)
Мультиметр DT9202A
Вс, 21.12.2014, 12:37 | Сообщение # 1
alex588
  Постов: 74  Offline
Нужен совет по мультиметру DT9202A .Мерял напряжение на выходе инвертора 12\220в.Предел был включен правильно 750в. переменки.Несколько замеров прошли нормально а потом тестер не сработал.Результат:прозвонка работает.В положении 200ом врет на десяток ом.В положении 200ком постоянно светятся цыфры 50 ком.Емкостя не меряет.При замере напряжения 12в с акума в положении 200в показывает 50в.В положении постоянки 20в сбрасывает.На плате явных признаков повреждения не видно.Знаки препинания работают.Транзисторы на плате целые.Может кто нибудь подскажет где копать?Буду благодарен.Схему найти не удалось.
Инвертор сделал а мультик загнул .Вообщем жена рада а я не особо.
Вс, 21.12.2014, 13:03 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Резисторы аттенюатора надо проверять.
Вс, 21.12.2014, 13:10 | Сообщение # 3
mishinmaster
  Постов: 39  Offline
Плата точно вся целая? А под переключателем? Я померил напряжение в сети, выгорели дорожки на переключателе. Сказали, что это болезнь старых приборов (моему было 8 лет) - видимо, по продуктам износа печатных проводников и пружин потянуло дугу.
Вс, 21.12.2014, 13:16 | Сообщение # 4
инвертор работает в импульсном режиме, и кратковременно на нем может быть всплдески до 800-1000 в спокойно, особенно если прео о котором я думаю) а при включение и выключение так тем более, это ж аналог блокинг генератора, без нагрузки может в отдачу так накачать....
Вс, 21.12.2014, 14:15 | Сообщение # 5
alex588
  Постов: 74  Offline
плата целая но переключатель не разбирал-боялся что рассыпется.советуете все разобрать?стоят две м-схемы LM358 LM324 может что с ними?И заметил что не уходит в спящий режим.
Вс, 21.12.2014, 15:11 | Сообщение # 6
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
alex588, SMD резисторы проверяй в атеньюаторе
Вс, 21.12.2014, 17:03 | Сообщение # 7
mishinmaster
  Постов: 39  Offline
И все таки дорожки под переключателем - это очень подводный камень. При разборке и последующей сборке обратить внимание на шарики, чтобы не стрельнули, они это любят wacko и пометить где стояли пружинные контакты, т.к. мест установки с запасом, видимо под разные модели тестеров.
Вс, 21.12.2014, 20:34 | Сообщение # 8
mishinmaster
  Постов: 39  Offline
я знал, что так и случится...
Пн, 22.12.2014, 12:21 | Сообщение # 9
alex588
  Постов: 74  Offline
Да -бывает.Кое что сделал:омы и килоомы -постоянку меряет.Но не работает прозвон иногда сам включается независимо от щупов.Но чаще молчит но когда замыкаешь щупы показывает 200-500 ом но звука нет.Схема DT9208A есть но это разные приборы.Хотя пластины уже собрал.Емкостя не меряет 100% битая LM324.Пока нет такой.Переменку не пробовал но скорее всего не работает.Надо искать родную схему.
Отредактировал alex588 - Пн, 22.12.2014, 14:44
Пн, 22.12.2014, 15:15 | Сообщение # 10
mishinmaster
  Постов: 39  Offline
Честно - тестер лечёный - ках хрен толчёный. Ничего путного с него не будет. Где- то да будет глючить. Я выбрасываю.
