Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Паяльная станция BAKU 878D (сгорел трансформатор)
Сб, 27.12.2014, 00:27 | Сообщение # 1
SviatoslavWolf
  Постов: 77  Offline
Доброго времени суток ! у меня сгорела моя станция BAKU 878D . розобрал и увидел не приятную картину ... Трансформатор расплавился ( на глаз вторичная обмотка замкнула) и на плате я еще обнаружит вздутый конденсатор 220мкф х50в и треснутый от температуры транзистор TIP 122 все остальные компоненты на вид не погорели. что самое интересное предохранитель остался целым ! помогите пожалуйста найти схему и где заказать такой трансформатор . весь день просидел и без толку( может кто сталкивался с таким и чем то заменял. новая такая станция сегодня стоит 70$ а с таким курсом купить новую нет возможности нужно срочно востановить эту .
Сб, 27.12.2014, 00:40 | Сообщение # 2
паровоз2
  Постов: 205  Offline Друзья
напряжения трансформатора
24 вольт
26 вольт
9-0-9 тоесть двухполярное 9 вольт скажи хоть примерные токи на каждой обмотке
Сб, 27.12.2014, 00:45 | Сообщение # 3
SviatoslavWolf
  Постов: 77  Offline
24 вольт
26 вольт
напряжение я и сам вижу) а откуда мне знать токи он не сильно большой трансформатор на ладони умещается
Отредактировал SviatoslavWolf - Сб, 27.12.2014, 00:48
Сб, 27.12.2014, 00:46 | Сообщение # 4
паровоз2
можеш попробвать перемотать электронный трансформатор для галогенок под нужные напряжения или перемотать этот транс
Сб, 27.12.2014, 00:52 | Сообщение # 5
SviatoslavWolf
  Постов: 77  Offline
хотелось бы приобрести такойже или похожий откуда то достать мотать я не умею .
Сб, 27.12.2014, 00:52 | Сообщение # 6
паровоз2
http://el-shema.ru/publ....-1-0-88 можешь попробвать домотать обмотки под свои требования
Сб, 27.12.2014, 01:16 | Сообщение # 7
  Постов: 3645  Offline Модератор
SviatoslavWolf, А других подобных трансформаторов в наличии нету? Выходные токи этого сгоревшего трансформатора можно узнать по сечению вторичных обмоток, и уже по этим данным поискать подобный или домотать нужные обмотки.
Сб, 27.12.2014, 01:58 | Сообщение # 8
SviatoslavWolf
  Постов: 77  Offline
спасибо вот бы еще схемку найти моей паялки
Добавлено (27.12.2014, 01:58)
спасибо буду пробовать. а почему мой сгорел какая причина может быть?
Сб, 27.12.2014, 02:04 | Сообщение # 9
megos
  Постов: 3631  Offline Друзья
качество у них не очень, например в моём китайском БП с номинальным выходом 2А при нагрузке в 1,2А транс нагревался до 80-90*с. Поменял на совковый-он так, иногда тёплый бывает, на максимальных нагрузках.
Сб, 27.12.2014, 11:03 | Сообщение # 10
SviatoslavWolf,
Вполне может быть как сказал megos, у китайцев чуть ли не всё работает на пределе, не раз замечал. smile Потому, все важные приборы лучше протестировать и при сильном нагреве проабгрейдить до приемлимых условий работы, дольше прослужит!
Возможно конечно и какая деталь некачественная или где КЗ произошло, это уже надо сам блок осматривать..
