  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Паяльная станция BAKU 878D (сгорел трансформатор)
Сб, 27.12.2014, 14:29 | Сообщение # 11
паровоз2
  Постов: 205  Offline Друзья
у китаез все работает на пределе и обмотки транса не расчитаны на такую мощность
Сб, 27.12.2014, 14:53 | Сообщение # 12
  Постов: 2812  Offline Друзья
Цитата SviatoslavWolf ()
вздутый конденсатор 220мкф х50в и треснутый от температуры транзистор TIP 122 все остальные компоненты
он тебя и подвёл,где то на наго пошла переменка,смотри диоды,ну а трансы надо самому научиться,муторно,слов нет,но если нет выхода...Нет там не чего сложного,подбери любой с целой сетевой,приемлемый по размерам,и вперёд.Как рассчитать силу тока уже написали,что не понятно-спрашивай.
Сб, 27.12.2014, 15:29 | Сообщение # 13
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
если сгорел трансформатор то -
1-осмотреть провода какие плавились(возле платы) и от их плясать.
2- проверить инструмент с которым сгорел(фен или паяльник)
возможно сгорел сам трансформатор....часто на станциях китайцы экономят и не ставят выключение от сети и транс всегда включен.... wacko (отключена только плата)
по току там главное та обмотка которая питает нагрев паяльника (это 2 или 3 ампера)
Пн, 05.01.2015, 17:03 | Сообщение # 14
димастый
  Постов: 230  Offline Друзья
да стоит задуматься ,у меня ликей 702 постоянно в розетке торчит транс постоянно работает, включаю и вык кнопками которые как написал safin395, задействую только плату ,не дай бог чего, и до пожара не далеко,завтраже выведу выключатель на питалово на морде,
Пн, 05.01.2015, 17:13 | Сообщение # 15
safin395
это правильное решение, многие уже так делают ...в том числе и я на подаренной сделал....Baku852D...теперь не надо вилку дергать или выключатель разветвителя... smile
сгорела не одна станция у людей....моя на Атмеге8 хоть отключается сама...а Китай лепит отстой...защиты кроме предохранителя нет....забудешь паяло выключить и прощай жало или нагреватель....
Чт, 09.07.2015, 22:11 | Сообщение # 16
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
safin395, скинь ссылочку с описанием пожалуйста, на твою станцию , если не сложно.
Добавлено (09.07.2015, 22:11)
охота попробовать собрать...
атмега8 как раз есть.
Чт, 09.07.2015, 22:25 | Сообщение # 17
safin395
тут на форуме где то есть....это паяльная станция от Михи.
ну в принципе могу свои дать нароботки
Чт, 09.07.2015, 22:39 | Сообщение # 18
safin395
вот схема ... моя
Добавлено (09.07.2015, 22:39)
описание...разве что прошивки от Волли
От Volly
После включения станции на дисплее появляется надпись “OFF”. Из этого режима можно
задать время таймеров, температуру режима ожидания (Stand-by), а так-же задать
профили мощности:
2-ой таймер (таймер отката): отсчёт времени этого таймера начинается с момента
последнего нажатия кнопок (или сигнала подставки), и по истечении времени этого
таймера, станция перейдёт в режим ожидания (Stand-by), с индикацией “Sby”.
Установка времени: нажимаем и удерживаем кнопку “М2” более 2сек. На дисплее
высвечивается время таймера в минутах. Кнопками “+” и ”-” устанавливаем нужное
время. (0...99мин, 0-таймер отключен) Через 4сек. после окончания манипуляций
кнопками, станция вернётся в режим “OFF”.
1-ой таймер (таймер автовыключения): отсчёт времени этого таймера начинается с
момента перехода в режим ожидания. Если 2-ой таймер был отключен- с момента
последнего нажатия кнопок (или сигнала подставки). По истечении времени этого
таймера- станция выключается, с индикацией “OFF”.
Установка времени: нажимаем и удерживаем кнопку “М1” более 2сек. На дисплее
время. (0...180мин, 0-таймер отключен) Через 4сек. после окончания манипуляций
Режим ожидания (Stand-by): включается по срабатыванию 2-го таймера, и поддерживает
заранее заданную температуру. Если заданная для режима ожидания температура выше
рабочей, то будет поддерживаться рабочая, как более низкая.
Установка температуры режима ожидания: нажимаем и удерживаем кнопку “М3”
более 2сек. На дисплее высвечивается температура в градусах С. Кнопками “+” и ”-”
устанавливаем нужную температуру.(50...250°C) Через 4сек. после окончания
манипуляций кнопками, станция вернётся в режим “OFF”.
Профили мощности: профили управления мощностью нагревателя паяльника. Чем
мощней и “быстроразогревней” паяльник- тем выше должен быть профиль. Какой
профиль выбрать- устанавливается экспериментальным путём.
Установка профилей мощности: нажимаем и удерживаем кнопки “М1” и “М3” более
2сек. Кнопками “+” и ”-” выбираем нужный профиль. Через 4сек. после окончания
  • Страница 2 из 2
