Страница 1 из 812378»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Блок питания ноутбука, AU9000H 19V на шим 3843b (Нужна помощь с ремонтом этого БП)
Пт, 09.01.2015, 22:00 | Сообщение # 1
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
Всем привет.блок питания для ноутбука,выдает очень маленькое напряжение.6 вольт,иогда девять.иногда 19,но при подключении нагрузки через некоторое время опять выдает низкое напряжение,и от трансформатора слышны щелчки.на 3843b на седьмой ноге в такие моменты около 8,1 вольт.иногда бывало начинало увеличиваться,чуть ли не до 20ти,и начинал нормально работать с момента когда напряжение на этой ноге достигало 8,5 вольт.менял электролит 100мф 35 вольт между землей и седьмой ножкой,сначала работало,потом снова повторилось цыкание трансформатора.что может быть?схемы этого бп я не нашёл.
Пт, 09.01.2015, 22:03 | Сообщение # 2
Gromov
  Постов: 257  Offline Друзья
пробивает гдето витки в обмотках. или конденсатор, но похоже быстрее что первое.
Пт, 09.01.2015, 22:09 | Сообщение # 3
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
Gromov, это перематывать транс?
Добавлено (09.01.2015, 22:05)
а конденсатор какой может быть?выходные электролиты могут так влиять?
Добавлено (09.01.2015, 22:07)
не думаю что щелчки из за межвиткового.читал статью о ремонте бп на такой шимке,пишут что такие звуки когда на седьмой ноге недостаточное напряжение для запуска.но почему его там не хватает?
Добавлено (09.01.2015, 22:09)
хочу попробовать запитать шимку от внешнего бп,только че то страшновато.а вдруг пробьет ключ,шимка взорвется,да и бп от которого буду ее запитывать похоже тоже накроется
Пт, 09.01.2015, 22:45 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Посмотри типовую схему из ДШ...
Резистор с сетевой банки на 7-ю ногу не плывет часом?
Ну и диод питания шимки проверить...
Отредактировал redish - Пт, 09.01.2015, 22:56
Пт, 09.01.2015, 22:58 | Сообщение # 5
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
redish, да вот тоже об этом думал,читал о том что такое тоже может быть.завтра попробую заменить этот резистор,если смогу подобрать
Добавлено (09.01.2015, 22:58)
в этой схеме что то маленький резистор...я находил что должен быть 300к
Пт, 09.01.2015, 23:12 | Сообщение # 6
redish
У шимки широкий диапазон питающего напряжения, резисторы разные в разных схемах.У тебя какой в схеме?
Да, на сетевой банке напруга стабильная?
Отредактировал redish - Пт, 09.01.2015, 23:14
Пт, 09.01.2015, 23:35 | Сообщение # 7
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
еще не смотрел,завтра гляну.на банке было 280 когда последний раз замерял.вроде стабильное было.и эту банку я тоже проверял,ers в норме
Пт, 09.01.2015, 23:41 | Сообщение # 8
alex100
  Постов: 1929  Offline Друзья
Нейджи-сан, к вышесказаному добавлю, конденсатор С1 лучше бы новый подкинуть, котушку транса что идет на Д2 проверял?
Добавлено (09.01.2015, 23:41)
Оптопару также не мешалобы проверить или подкинуть новую и весь узел что на ТЛ431, там вся стабилизация, подстроечный резистор иногда барахлит.
Пт, 09.01.2015, 23:46 | Сообщение # 9
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
я не знаю как проверить катушку
Пт, 09.01.2015, 23:48 | Сообщение # 10
может вот это тож и твой случай и все из той же оперы некачественных деталей в целых партиях? smile
