Страница 2 из 8«123478»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Блок питания ноутбука, AU9000H 19V на шим 3843b (Нужна помощь с ремонтом этого БП)
Пт, 09.01.2015, 23:49 | Сообщение # 11
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
только могу замерить её сопротивление.а оптопару одну уже заменил,завтра вторую заменю.в этом бп две оптопары
Сб, 10.01.2015, 12:56 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3769  Online Друзья
Что-то 280 на сетевой маловато... У вас в сети напряжение заниженное? С1 я бы заменил на всяк случай. И диод питания шимки подкинь другой для успокоения.
Вс, 11.01.2015, 14:18 | Сообщение # 13
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
вот беда.хотел сегодня всерьез заняться этим бп,но чем то отравился,и весь день дома Валяюсь.надеюсь хоть завтра смогу
Добавлено (11.01.2015, 14:18)
пробовал подкинуть диод,сетевую банку.ничего не изменилось.пробовал подать питание на шим отдельно,всё запустилось при напряжении 8,2 вольт
Отредактировал Нейджи-сан - Вс, 11.01.2015, 15:51
Вс, 11.01.2015, 14:39 | Сообщение # 14
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Нейджи-сан, ну и это значит что нет питания у шим, копай цепь питания шим. (диод, кондюк, резик и т.д.)
Вс, 11.01.2015, 15:07 | Сообщение # 15
redish
Пропаяй обмотку питания ШИМ, если не поможет, то возможно идет пробой или переодическое замыкание этой обмотки(если все остальное проверено). Вариант тогда - намотать на транс дублирующую обмотку для питания, соблюдая фазировку. Хотя это гемморой biggrin
Вс, 11.01.2015, 15:32 | Сообщение # 16
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
ну я там вроде как всё уже перелопатил...раз при подаче питания на шим бп запускается,значит всё остальное исправно?хотя лампочки в нагрузке бывало горели наверно в треть накала,потом немного моргали,потом загорались в порлный накал
Добавлено (11.01.2015, 15:32)
обмотка питания это первичная обмотка импульсного транса?
Вс, 11.01.2015, 15:36 | Сообщение # 17
redish
всё остальное, кроме питания ШИМ - вот и замени всё по питанию...
Добавлено (11.01.2015, 15:36)
это обмотка питания шимки, там их всего две по горячей стороне( не та,которая на полевик,а другая)
Отредактировал redish - Вс, 11.01.2015, 15:40
Вс, 11.01.2015, 15:46 | Сообщение # 18
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
redish, понял,спасибо.буду теперь завтра пробовать.кстати,если причина допустим в этой обмотке,то почему тогда начальное напряжение которое через резистор идет на питание шим маленькое?
Вс, 11.01.2015, 15:57 | Сообщение # 19
redish
Учи теорию biggrin Начальное питание для запуска шим идет через резистор с сетевой банки, дальше шимка стартует и уже питается от обмотки с транса(это если по-простому объяснить).У тебя отрубается не сразу,значит проблема в цепях питания от транса...
Вс, 11.01.2015, 22:37 | Сообщение # 20
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
Цитата redish ()
Учи теорию
по этому поводу читал пару статей,в одной из них очень доступно объяснили принцип работы ибп))) после прочтения очень быстро нашел неисправность в жк монике,там в обрыве был резистор ограничительный в цепи полевика.но вот этот бп меня запарил уже
Добавлено (11.01.2015, 22:28)
я так понимаю мне надо замерить напряжение на обмотке питания шим?если учесть что для UC3843B минимальное пороговое напряжение (off)— 7,6В (UC3843B перестает работать), а максимальное пороговое (on)— 8,4В (UC3843B включается).то это напряжение должно быть явно выше чем 8,4 вольт,так?
Добавлено (11.01.2015, 22:37)
Цитата redmoon ()
может вот это тож и твой случай и все из той же оперы некачественных деталей в целых партиях?
всё таки наверно нет.надеюсь скоро узнаю
Отредактировал Нейджи-сан - Вс, 11.01.2015, 22:50
