Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Блок питания ноутбука, AU9000H 19V на шим 3843b (Нужна помощь с ремонтом этого БП)
Вс, 11.01.2015, 23:20 | Сообщение # 31
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
только про фазировку я ничего не знаю
Вс, 11.01.2015, 23:24 | Сообщение # 32
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
По схеме начало должно быть на землю, но нужно зать в какую сторону мотать, придется если не попадешь, менять концы обмотки. smile
Вс, 11.01.2015, 23:28 | Сообщение # 33
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
Цитата alex100 ()
Ты пока что точно, максимально точно или спрости или подтверди эту мысль о дефекте обмотки.
я завтра это проверю,прост готовлюсь к худшему))
Добавлено (11.01.2015, 23:28)
а если допустим с первого раза не попаду,не бабахнет?
Вс, 11.01.2015, 23:31 | Сообщение # 34
alex100
Главное с количеством витков непрогадать.
Вс, 11.01.2015, 23:32 | Сообщение # 35
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
а если я диод не высокочастотный подкидывал,это могло повлиять?
Вс, 11.01.2015, 23:37 | Сообщение # 36
alex100
Нейджи-сан, да, кстате про диод, там тот диод что по схеме вроде как на меня, совсемь там не уместен, туда бы шотки быстродействующий.
Да и по схеме, у тебя вторичная обмотка по направлению витков, совпадает с обмоткой запитки ШИМа, так что можешь снять изоляцыю и посмотреть как мотана вторичка и в ту же сторону намотать дополнительную.
Вс, 11.01.2015, 23:39 | Сообщение # 37
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
тогда я наверно сначала попробую диод с компьютерного бп снять с похожей цепи,и туда подкинуть,вдруг всё таки в диоде дело.
Вс, 11.01.2015, 23:40 | Сообщение # 38
alex100
Да, попробуй поэксперементируй.
Вс, 11.01.2015, 23:43 | Сообщение # 39
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
Ну а если всё таки не в обмотке дело?или если вдруг в другой обмотке межвитковое?как это определить?мне пришел тот приборчик из китая,он индуктивность мериет,может им все обмотки проверить?
Вс, 11.01.2015, 23:47 | Сообщение # 40
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Долго не хотел вмешиваться smile Нейджи-сан, меняй саму микруху , или же резистор начального пуска ШИМ (Что надо в твоем случае ) подбери так что бы сетевое питание опережало самой выходной каскад микрухи. smile
