Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Блок питания ноутбука, AU9000H 19V на шим 3843b (Нужна помощь с ремонтом этого БП)
Пн, 12.01.2015, 00:01 | Сообщение # 41
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
Значит, купить новые "Игральные Карты", и неиграя ими попытаться погадать, может откроешь для себя новый способ тестирования и диагностики в электронике, много вопросов отпадет само по себе. biggrin
А тот приборчик про который ты говориш и про который я думаю, вполне может не слабо помочь. smile
Добавлено (11.01.2015, 23:56)
Цитата nickolay78 ()
меняй саму микруху , или же резистор начального пуска
если ты неподкидал другую микру, тогда зачем было столько страниц расписывать, подозрение на обмотки только в последнюю очередь, когда все уже проверено. smile
Добавлено (12.01.2015, 00:01)
Перечитал все страницы по даной теме, и точно нигде не упоминается о замене ШИМа, а ведь это нужно было сделать еще до создания темы... .
Пн, 12.01.2015, 00:02 | Сообщение # 42
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Так он ее и не подтыкал smile Судя с его паяния на угад - то вот , для общего обозрения, в даташите указано с какого начального питания начнет работать сама микруха smile
Отредактировал nickolay78 - Пн, 12.01.2015, 00:37
Пн, 12.01.2015, 00:03 | Сообщение # 43
N-удалён
Отожь ! smile
Пн, 12.01.2015, 00:03 | Сообщение # 44
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
Ну так я ж запитывал её отдельно,и всё запускалось,разве это не говорит о том что микросхема рабочая?тогда объясните мне что с ней может быть не так?если бы она просаживала по питанию,то и мой внешний блок питания она бы просадила,он еле тянет аккумулятор телефона.я подкину микросхему,только за ней придется ехать в волгоград,если не найду у себя(а буду я искать в зарядках для телефонов,в надежде что в них иногда используют шим контроллер)
Пн, 12.01.2015, 00:06 | Сообщение # 45
N-удалён
Нет !
Пн, 12.01.2015, 00:08 | Сообщение # 46
alex100
Нейджи-сан, Ну так у тебя же напряжения питания и проседало на микре. У тебя же других нагрузок нет по той шине кроме самой шимки.Понятно что мощность от внешнего БП больше можно снять, чем от той обмотки что штатная для запитки.
Пн, 12.01.2015, 00:19 | Сообщение # 47
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
вы правы,саму микросхему я не подкидывал.но кстати тему не хотел создавать))
Пн, 12.01.2015, 00:34 | Сообщение # 48
N-удалён
Надо с начала учить теорию smile В даташите расписан весь процесс работы твоей микрухи, структурно нарисован и описан весь процесс запуска ШИМ-а, приведены формулы и осциллограммы smile Описан лучше чем Букварь < остается лишь сверить данные от производителя smile Пять страниц в ни куда , еще и Alex100 за путали smile Всем советникам менять кондеры большой минус , так же как и тем кто будет советовать посмотреть КЗ в трансформаторе . smile При КЗ в витках трансформатора от твоей микрухи остались бы горелые места на плате и от ключевого транзистора smile
Отредактировал nickolay78 - Пн, 12.01.2015, 00:35
Пн, 12.01.2015, 00:58 | Сообщение # 49
Нейджи-сан
  Постов: 163  Offline
вот скопировал из статьи о ремонте бп на такой шимке
Из блока питания слышно характерное цыканье импульсного трансформатора. Вообще цыкание трансформатора происходит по причине недостаточного питания микросхемы ШИМ -контроллера. Тут возможно два варианта - вышли из строя вторичные цепи например пробой конденсаторов С9(1000мкФ*10В), С11 (220мкФ*16В), диода D6 или же вышли из строя элементы питания ШИМ контроллера первичной цепи - C6 (47мкФ*25В), D2. Третьей причиной (довольно редкий случай) цыкания может быть выход из строя цепи подавления выброса от индуктивности рассеяния (D (на схеме не обозначен), R1(39к), C2 (4700)). На диод в этой цепи хотелось бы обратить особое внимание, использование дешевых и распространенных диодов в этой цепи категорически не рекомендуется, здесь должен стоять ВЧ диод, с минимальным восстановления. При замене диод лучше всего снять с аналогичной цепи любого импульсного блока питания. Так же стоит обратить внимание на С1(22мкФ*400в).
Пн, 12.01.2015, 01:29 | Сообщение # 50
alex100
Нейджи-сан, информации ты получил предостаточно, ждемс результат... . smile
Добавлено (12.01.2015, 01:29)
Во, уже на шестую страницу поехали book
