Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » ремонт платы питания балансировочного станка LONGER C99 (опознание затёртой микросхемы)
Вс, 18.01.2015, 12:40 | Сообщение # 1
mihlay
  Постов: 86  Offline ОК
Сгорела плата питания балансировочного станка LONGER C99.
Выгорели предохранители, диодный мост и похоже две восьминогие микросхемы.
Они включают механические реле пуска и тормоза электродвигателя. Между 2,3 и 6 ногами 10 Ом на одной и 20 Ом на другой. Микросхемой управляет сигнал с платы управления станком где находятся процессор, индикация и кнопки.
Маркировка затёрта шкуркой.
Схемы не нашёл и даже фотографии именно такой платы не нашёл.
Нужна помощь со схемой и опознании этих микросхем и чем их можно заменить. cry wacko
Заранее благодарен.
Вс, 18.01.2015, 13:56 | Сообщение # 2
mihlay
фото платы и секретных микрух
Вс, 18.01.2015, 13:58 | Сообщение # 3
mihlay
ещё
Вс, 18.01.2015, 20:02 | Сообщение # 4
  Постов: 9629  Offline Модератор
полностью бесполезная затея, искать станок убитый или плату с него проще будет, хотя и это затея так же как фантазия)
Вс, 18.01.2015, 22:40 | Сообщение # 5
N-удалён
  Постов: 4325  Offline Х
Смотреть как подключены микросхемы, скорее всего это широкораспространенные ОУ. Спец микрухи не затираются, а маркируются цифрами, код которых известен только производителю. В твоем случае это баловство копировщика smile
Пт, 23.01.2015, 00:13 | Сообщение # 6
mihlay
Спасибо за отзывы.
Подключена она так. На 1 и 2 ногу приходит земля, т.е. фактически средняя точка питающего понижающего трансформатора. На 8 ногу приходит +9 вольт с диодного моста не стабилизированные. На 4 ногу приходит сигнал с управляющей платы, причём замеры показали +5 вольт стабилизированные которые питают процессор. С 3 ноги идет включение реле мотора. При чём на 2 контакт реле приходит постоянно те же +9 вольт, т.е. 8 нога.
Остальные ноги не задействованы.
При включении станка в сеть должен включиться интерфейс и всё. Но сейчас включается интерфес, мотор на прокрутку и мотор на тормоз.
Когда вынимаешь микрухи из панелей мотор не крутится, релюхи не срабатывают.
Добавлено (23.01.2015, 00:13)
Всем огромное спасибо за помощь, оказалась микруха NE555. Смущало одно, что управление с процессорной платы приходит на Reset, 4 ногу микрухи. И зачем их было затирать? Китайцев не понять, то они внаглую пригоняют на автопоказы один в один джип очень похожий на представленный там же английский джип, который ещё не встал на конвеер, то затирают самую простую и доступную микросхему! biggrin
Теперь вернулся в начало(ну в середину, до этого шлейф кнопок поопсыпался,устранил), как и было. Включаю станок, выставляю параметры, мотор стартует, станок выдает ошибку 1, мотор отключается, но тормоз не срабатывает. Возможно тормоз поэтому и не срабатывает, так как не видит сигналов с оптического датчика и выдаёт ошибку.? Может кто подскажет как должно быть на рабочем станке?
Пн, 03.12.2018, 20:55 | Сообщение # 7
AND8739
  Постов: 1  Offline ОК
здравствуйте, нужна прошивка ПЗУ микросхемы балансировочного с танка DST910B, 2007 г.в.
