Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт sony mhc h3800 (Проблема со звуком)
Ср, 21.01.2015, 20:59 | Сообщение # 1
Denn
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте у меня есть муз центр Сони блочный оконечник отдельно, но вот проблема до половины громкости все в порядке а ближе к 80% усилитель захлебывается и срабатывает защита , мерил напругу , подсаживается. Поменял на новую микросхему (stk 4162) проверил резисторы омники все соответсвует норме. Также прошлся по цепи питания в плоть до транса , все ок. Не могу понять в чем дело пожалуйста помогите советом если кто сталкивался с подобным. Заранее спасибо.
Чт, 22.01.2015, 20:31 | Сообщение # 2
  Постов: 8166  Offline Модератор
Конденсаторы в фильтре блока питания потеряли емкость. Возможно что в одном плече потеряли больше чем в другом и идет перекос напряжения. от этого и защита может срабатывать и усилитель будет захлебываться.
Чт, 22.01.2015, 21:00 | Сообщение # 3
  Постов: 11514  Offline
Зачем было сразу менять микросхему? Просто дать эквивалент нагрузки (резисторы) на блок питания и посмотреть - держит ли нужный ток.
Чт, 22.01.2015, 21:34 | Сообщение # 4
Denn
  Постов: 6  Offline
Да подсаживается напруга но ближе к 80 % громкости , кондеры даже менял . А микруху поменял потому что было такое дело подобно этому случаю тоже возился и в итоге все же пришлось менять. Уже сижу 2 ой день ни чего не понимаю все норм а не хочет работать как положено. А ище одна странность просаживаются оба напряжения!
Чт, 22.01.2015, 21:38 | Сообщение # 5
Denn, Напряжение в сети в норме?
Чт, 22.01.2015, 21:44 | Сообщение # 6
Denn
  Постов: 6  Offline
220 + - 5
Добавлено (22.01.2015, 21:44)
может схемку выложить?
Чт, 22.01.2015, 21:47 | Сообщение # 7
PVladimir
  Постов: 680  Offline Друзья
Denn,проверь нагрузку (колонки),динамики случайно не "поджаренные "
Отредактировал PVladimir - Чт, 22.01.2015, 21:48
Чт, 22.01.2015, 21:55 | Сообщение # 8
Denn
  Постов: 6  Offline
колонки подключал к другому центру все ок . И к этому подключал другие также захлебывается
Чт, 22.01.2015, 23:31 | Сообщение # 9
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
отключи возможно сам оконченик от блока питания и без него сделай замеры...
Пт, 30.01.2015, 21:00 | Сообщение # 10
Denn
  Постов: 6  Offline
Всем огромное спасибо ! Все таки добил гада , причиной оказался пустяк, микросхема защиты в обвязке стояли 4 кондера. Поменял все и о чудо центр возрадился к жизни.
