  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Электроника 409д - слабая яркость, неестественный белый
Пт, 30.01.2015, 10:43 | Сообщение # 11
yoga
  Постов: 1102  Offline Друзья
Похожее было в моем "Электроника 23тб - 316д". У меня электролит сдох в обвязке регулировки "контрастность" или "яркость"(не помню точно). Чистого черного небыло, серый.
Пт, 30.01.2015, 16:56 | Сообщение # 12
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
Да, есть такое дело в видеоусилителе, потому я и обращал внимание на проверку видеоусилителя smile
Сб, 31.01.2015, 20:53 | Сообщение # 13
zahar-zaharych
  Постов: 18  Offline
Поменял емкость 100 вольтовую на строчной развертке, вызвала подозрение, запотевшая была. теперь в множителе искрит. открыл, там один конденсатор со следами грома и молнии smile Что делать? такого множителя у нас в городе не оказалось (один магаз), я могу прикрутить что либо другое? например множитель от лампвого Ч/Б телевизора? Другое?
Сб, 31.01.2015, 21:01 | Сообщение # 14
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
zahar-zaharych, тщательно отмой сажу и закапай место прошива парафином. Должно помочь. И возвращай назад родной конденсатор.
Сб, 31.01.2015, 21:32 | Сообщение # 15
zahar-zaharych
  Постов: 18  Offline
Ок. А вот ещё, на плате строчной, R9 оказыватся резистор оборваный. выпаиваю, ставлю 2,5 - экран не зажигается. выпаиваю - работает как в стартпосте. То есть работает только с оборванным R9.
И ещё, на подстроечник контрастности не реагирует. Это на плате видеоусилителя, я так понял.
Короче мне походу нужно начать с начала? Замерять напругу. На катоде мерять в отключеном от трубки состоянии? На аноде яж не померяю, это будет хуби-юби. Там же на выходе не цифры - числа smile Будет как Жамшуту с Равшаном, ешкырлымынды.
Мерять напряжения как, плюс на точку измерения, минус на шину ТВ?
Отредактировал zahar-zaharych - Сб, 31.01.2015, 21:37
Сб, 31.01.2015, 21:43 | Сообщение # 16
Salongo
zahar-zaharych, все напряжения на кинескопе указываются и измеряются относительно катода.
Добавлено (31.01.2015, 21:43)
R9 2,2 Мом, а не Ом.
Сб, 31.01.2015, 21:51 | Сообщение # 17
Salongo
Посмотри еще в это блоке резисторы R12 и R16 не накручены?
Сб, 31.01.2015, 22:28 | Сообщение # 18
zahar-zaharych
  Постов: 18  Offline
А как я пойму, накручены ли они? Кроме меня в тв не лазили. А я их еле нашел сейчас, значит не накручены?
Ещё один момент: фокусировка подстроечник Р13 регулируется только до предела. И то не достигается.
Сб, 31.01.2015, 22:40 | Сообщение # 19
Salongo
Это уже может быть звоночек от кинескопа. Тем же R9 можно поиграться, чтобы найти нормальную фокусировку.
Добавлено (31.01.2015, 22:40)
А сигнал на регулятор контрастности приходит как раз с этого блока , контакт 4 разъема.
Вс, 01.02.2015, 02:38 | Сообщение # 20
zahar-zaharych
  Постов: 18  Offline
Такс, после манипуляций черный стал более менее вразумительным, но только на минимальной яркости, когда добавляешь яркость экран не сразу реагирует и светлеет с запозданием и причем скачкообразно - ярко освещается и все расплывается. так же при попытке уменьшить яркость, плывет до темного самостоятельно, при этом фокусировка восстанавливается. Экран как бы дышит и живет самостоятельной жизнью. От освещенности кадра при просмотре телепередачи также может то забеляться то затемняться без вмешательства человека разумного :). Если резко крутануть ручку яркости, то изображение становится таким как надо, но на секунду, пока видимо какая то емкость набирает или отдает, хз, я не в курсе по принципу действия.
Что вы мне можете подсказать по области поиска? На плате строчной развертки емкости меняны, и возвращены назад и снова меняны.
Небольшое уточнение: поставить 2 мегаома R9 не получилось (странно почему там стоял 2,7 ом да еще и оборванный?), набирал сборку из того что есть, набрал где то 1,6-1,8 мом. Может в этом причина?
Ха, может это раньше тв мастер, в далекие советские годы оживлял старый кинескоп? Хотя помню наверняка, что он взял неработающий и отдал неработающий, сказал кинеку торба (тот старый шил искру в колбе и ионизировал воздух в квартире). И после этого я уже доставал новую трубку, сам ставил и оно таки работало. И довольно уверенно, потом поставили на полку в гараж и оно стояло там лет 10. Теперь включил - а болт.отсырело? Емкости высохли?
А может его уронили в гараже и мне постеснялись сказать?
Отредактировал zahar-zaharych - Вс, 01.02.2015, 02:47
  • Страница 2 из 4
