Страница 3 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Электроника 409д - слабая яркость, неестественный белый
Вс, 01.02.2015, 09:26 | Сообщение # 21
yoga
  Постов: 1083  Offline Друзья
Цитата zahar-zaharych ()
Емкости высохли?
Скорее всего. Нужно было сразу в видеоусилителе электролиты поменять, затем уже строчную . Мне "Сапфир 401-1" принесли старый ,но кинескоп как новенький. Пару электролитов поменял, заработал. Потом опять сдох - еще один электролит. Написал хозяину список всех конденсаторов, и отправил в радиомагазин. Уже четвертый месяц несет, никак не донесет biggrin . Электролиты нынче дорогие. Если для души, можно повозиться, а так лучше за них не браться.
Вс, 01.02.2015, 16:01 | Сообщение # 22
zahar-zaharych
  Постов: 18  Offline
Подскажите пожалуйста, где (как) измерять фокусирующее и ускоряющее напряжения на трубку? Что то мне тревожно.
Вс, 01.02.2015, 17:06 | Сообщение # 23
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Ускоряющее 1 вывод, фокусирующее 2 вывод трубки.
Ср, 04.02.2015, 03:23 | Сообщение # 24
zahar-zaharych
  Постов: 18  Offline
ещё вопрос, когда меряю напряжения кинескопа, подключаю мультиметр к выводу с платы на катод (-) и к выводу идущему на ускоряющий электрод (+), экран резко светлеет. По моему я что-то не то делаю.
Ну не знаю, замерял фокусирующее и ускоряющее при подключенном кинескопе - 430 и 200 в. А надо оба по 400.
Хотя бы.
От такое вот кино. Что посоветуете?
Отредактировал zahar-zaharych - Ср, 04.02.2015, 12:06
Ср, 04.02.2015, 15:30 | Сообщение # 25
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
В маленьких телевизорах напряжение 400 в на фоксирующем и 230 в на ускоряющем -это вполне реальные цифры"
Ср, 04.02.2015, 15:43 | Сообщение # 26
zahar-zaharych
  Постов: 18  Offline
Цитата новичок777 ()
230 в на ускоряющем
а всё таки 202-204 в на ускоряющем, может этого мало?
Ср, 04.02.2015, 17:59 | Сообщение # 27
новичок777
Нет не мало!
Пн, 09.02.2015, 12:07 | Сообщение # 28
zahar-zaharych
  Постов: 18  Offline
ну тогда кинескоп навернулся?
Нет не мало!
Я вам конечно верю и совершенно допускаю, что именно таки должно быть на самом деле, но объясните мне, почему в справочниках пишут дурню? Например, трубка 16лк8б ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ / Напряжение на ускоряющем электроде, В.....не менее 360.
На трубках 16лк1 - можно и 0 в.
Как понять? С чем это связано? И зачем тогда читать справочники?
Спасибо за ответ.
Добавлено (06.02.2015, 11:07)
Пример из интернетов для телевизора как у меня: Телек работает, но очень тускло – похоже села трубка. Напряжения на кинескопе:
Ускоряющий 445в
Фокусирующий 493в
Почему у меня 200 это норма? Если у чела на таком же телике 400 ускоряющее? Причем пишут же, при потере напряжения на ускоряющем наблюдается просадка фокусировки и накрывается контрастность.
Ответов конечно не жду. Вопрос риторический. Учить законы ома ради удовольствия попаять не буду.
Если что, у меня тел 89 года.
(так не бывает, сделаю....)
Добавлено (09.02.2015, 12:07)
И снова здравствуйте.
Продолжаю делать замеры. Измеряю напряжение накала. На выводах 3 и 4 платы А3 нет напряжения. До резистора r8 той же платы так же 0в. То есть на выводе 8 строчника нет никто. Это нормально? Я не в курсе, намекните слегка.
А3 схема http://radioskot.ru/_fr/47/2429584.jpg
Отредактировал zahar-zaharych - Пн, 09.02.2015, 12:27
Пн, 09.02.2015, 12:37 | Сообщение # 29
Salongo
Потому что каждый кинескоп индивидуален.
Как же тогда происходит эмиссия в кинескопе и он худо-бедно показывает? При измерении не забывайте, что имеете дело с напряжением высокой частоты, и не все измерительные приборы его фиксируют.
Добавлено (09.02.2015, 12:37)
Это как? Если просело ускоряющее напряжение, то ускоряющий электрод должен лечь на какой нибудь другой электрод, что приведет к выходу из строя кинескопа вообще. По описанию этого нет. И вообще не там лазите. Блок А1.3 надо копать, прежде чем экспериментами добить кинескоп.
Пн, 09.02.2015, 12:37 | Сообщение # 30
zahar-zaharych
  Постов: 18  Offline
DT-832 - мой приборчик.
если я правильно понял, без накала нет вокала? sad Трубка бы не показывала?
Salongo, Спасибо тебе добрый человек. За то что откликнулся.
Отредактировал zahar-zaharych - Пн, 09.02.2015, 12:39
