  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Кассетоприемник в автомагнитоле (Не хочет работать..)
Чт, 12.02.2015, 00:16 | Сообщение # 11
ur5rnp
  Постов: 2446  Offline Друзья
v_aist_, да не прикалываюсь, сам уже лет 10 ничего кроме фм не слушаю(в машине и на огороде) времени нету "кайф от количества денег получать ушами"
Отредактировал ur5rnp - Чт, 12.02.2015, 07:07
Чт, 12.02.2015, 20:18 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3841  Offline Друзья
Схемы нету, советов тоже, вариант "обманка с пленкой" пока единственный...
Сб, 14.02.2015, 00:52 | Сообщение # 13
gorshokk
  Постов: 6  Offline
Попробовал вставить кассету с пленкой. Все равно парит мозг.
Схему найти не смог( Насколько понял то NEC 784216BGC107 - это процессор(контролер) самой магнитолы
а НА12163 - это микросхема на плате магнитной головки, куда приходят сигналы от механизма автостопа (фотоэлемента).
Вот еще нашел в интернете похожую тему, там вроде разбираются как обмануть магнитолу без кассетного блока . Но не на русском smile Понять о чем там толкуют не получилось) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic939313-0.html
А ниже фотки с этого сайта на которых видно как устроен ЛПМ и механизм автостопа
Отредактировал gorshokk - Сб, 14.02.2015, 00:56
Сб, 14.02.2015, 01:30 | Сообщение # 14
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
gorshokk, попробуй так почитать.
https://translate.google.ru/transla....act=url
Сб, 14.02.2015, 02:58 | Сообщение # 15
паровоз2
  Постов: 210  Offline Друзья
попробуй касету обманку типа такой
Сб, 14.02.2015, 11:54 | Сообщение # 16
redish
http://myforester.ru/topic3226.html?st=20
Здесь почитай, как коммутировать сигналы кассета-радио на этой микрухе.
Отредактировал redish - Сб, 14.02.2015, 12:02
Вс, 15.02.2015, 22:21 | Сообщение # 17
gorshokk
  Постов: 6  Offline
Файлы: mXwvszu.pdf(582Kb)
Спасибо огромное тебе! Как время появится снова залезу в магнитолу, отпишусь потом!
Добавлено (15.02.2015, 22:21)
В общем, сделал я как там написано. Поставил тумблер на 16 ножку (земля/5в) и аудио каналы (лев/прав) припаял к соответствующим ножкам 2 и 41. Воткнул, попробовал замыкать 16 ножку на землю потом на 5 в. Ничего не происходило(
НО! чтобы припаять проводки к этим маленьким ножкам пришлось распаять весь кассетный блок с всеми шлейфами. и несколько шлейфов у меня вообще обломилось. Пришлось напаиваться тоненькими проводками вместо них. И попробовав все еще раз - ничего не вышло, но если перейти в режим кассеты кнопокй на магнитоле то она переходила, и не елозила туда сюда как раньше! (так было при замыкании 16 ноги на землю, если на 5 в замыкать то звук не шел)
Но звук был с помехами, также как у парня который в той теме писал. Я попробовал перепаяться не так как у них на форуме было написано, а как я раньше припаивался на пятаки, и перерезать сигналы от магнитной головки. Звук стал чистым! Все воткнул, послушал минут 10, переключал все кучу раз туда сюда. Все работало. Тьфу Тьфу пока робит) Завтра на работу где-то час и обратно столько же, буду еще тестировать.
А вот видео того как все выглядит в установленном виде) Звук в видео будто бы с помехами(думаю из-за микрофона в телефоне, надо бы его тоже подпаять))На деле звук чистый, с радио не сравнится.
http://www.youtube.com/watch?v=av1e9kpYaW8&feature=youtu.be
redish, отдельное тебе спасибо!
Отредактировал gorshokk - Сб, 14.02.2015, 14:51
Вс, 15.02.2015, 23:30 | Сообщение # 18
redish
gorshokk, на здоровье! smile
Чт, 23.04.2015, 12:03 | Сообщение # 19
vitalil1804
  Постов: 1  Offline
Добрый день, всем!У меня тоже такой же clarion. А можно по подробнее,как куда паять.Хочу вывести AUX.
Чт, 23.04.2015, 12:48 | Сообщение # 20
fraer
  Постов: 882  Offline Друзья
нащет фм модуляторов вы правы качество там гнусное. переделывал касетную магнитолу, только брал выход с фм модулятора по проводам и цеплял на вход тот который после предварительного усилителя тово што после головки. звук стал намного лутше чем по фм.
  • Страница 2 из 3
