Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт осциллографа-мультиметра С1-112А
Пт, 13.02.2015, 19:35 | Сообщение # 1
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
Привет всем!!
День плохой пятница 13. Перестал правильно работать осциллограф и мультиметр. На экране белиберда в режиме мультиметра а в режим осциллограф не работает вообще точка на экране больше ничего
Нашел примерную причину неисправности микротрещина в районе блока питания при нажатии на плату все приходит в норму
Пт, 13.02.2015, 19:43 | Сообщение # 2
kondensator
Вот его фотки
Отредактировал kondensator - Пт, 13.02.2015, 19:51
Пт, 13.02.2015, 19:54 | Сообщение # 3
kondensator
Вот его бред
В режиме вольтметра
В режиме сопротивлениеметра
В режиме осциллографа
Отредактировал kondensator - Пт, 13.02.2015, 19:56
Сб, 14.02.2015, 00:21 | Сообщение # 4
JVC2103
  Постов: 1  Offline ОК
Беда чаще всего в плохих контактах соединения плат. Протри спиртом. а лучше припаять без разъмов.
Сб, 14.02.2015, 07:14 | Сообщение # 5
  Постов: 2956  Offline Друзья
kondensator, тебе ведь Саша в теме по пирату сказал что сделать,лупу по сильнее и пропаять все подозрительные места,только не как в пирате,аккуратненько. biggrin Самая большая досада у нас-когда в нужный момент прибор откажет и продублировать его не чем.
Добавлено (14.02.2015, 07:14)
Сб, 14.02.2015, 17:44 | Сообщение # 6
kondensator
cccr,продублировать есть чем.Осциллограф еще есть ламповый на форуме есть тема по нему
Добавлено (14.02.2015, 16:17)
Еще одна оказалась проблема корпус осциллографа касался за одну ногу резистора и бп уходил в защиту наверно .Еще пропаял всю плату нижнюю плату,еще заменил электролиты в блоке мультиметра у старых емкость была около 5-6 мкф вместо 20 поставил 22мкф
Добавлено (14.02.2015, 16:32)
осталось его настроить
Добавлено (14.02.2015, 17:44)
из точных измерительных приборов у меня Ц4353
Вс, 15.02.2015, 18:18 | Сообщение # 7
kondensator
Откалибровал я его измеряет все точно
Вот разряженная крона
Вот резистор на 240 к 5%
Вот шим 494 5 нога
Отредактировал kondensator - Вс, 15.02.2015, 18:20
Вс, 03.09.2017, 06:47 | Сообщение # 8
vsapiga
kondensator, Вопрос на засыпку,мультиметр у меня при включении, гоняет цифры, что таймер на бомбе и не хочет ничего измерять. На замыкание щупов не реагирует. Вы уже ремонтировали свой, может подскажите что. В перечне неисправностей в описании, указан Т 83, КТ 315.
Вс, 03.09.2017, 08:30 | Сообщение # 9
  Постов: 1666  Offline Друзья
kondensator, Классный агрегат. Я такого и не видел никогда. Особенно внутри.
Единственные сомнения из опыта работы с ЭЛТ - эксплуатация его в режиме мультиметра по логике может сильно сократить жизнь трубки. Люминофор выгорит. Особенно там, где точка.
Там часом не 7ЛО-55И? Разбирать не надо, это так, из любопытства.
Судя по виду плат - военпром. Правда на тех еще все лаком залито.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 03.09.2017, 08:33
Вс, 03.09.2017, 10:20 | Сообщение # 10
  Постов: 6801  Offline Друзья
Агрегат не очень надежный ,по налет-часам особенно,для дома может ещё и поработает
