  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Автомагнитолла jvc KD727BT перестала работать панель (Работает только кнопка меню.)
Сб, 14.02.2015, 17:11 | Сообщение # 1
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
Перестала работать панель. Не совсем конечно. Работает кнопка меню. И иногда кнопка вытаскивания диска. Дисплей как положено отображает содержимое проигрывания и т.д, подсветка кнопок работает.
Может кто что посоветует куда копнуть или искать новую панельку?
Сб, 14.02.2015, 19:16 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3827  Offline Друзья
Кнопки со временем дохнут, почему бы не заменить, дешевле будет,чем вся панель. И стабилитроны на выходе линий кнопок на утечку проверить.
Отредактировал redish - Сб, 14.02.2015, 19:38
Сб, 14.02.2015, 20:47 | Сообщение # 3
evgenii11
redish, Вроде кнопки работают. Единственное что нашел три сгоревших светодиода. и вроде как один диод. Проверял мультиметром не отпаивая от платы. Диод показал проводимость в обе стороны. На сколько я знаю он должен проводить в одну сторону.
Сб, 14.02.2015, 22:29 | Сообщение # 4
redish
evgenii11, кнопки прозванивать на омах, небольшое сопротивление уже может влиять на всю цепь(посмотри в инете ,как работает двухвыводные панели кнопок). И глянь,на какой микрухе у тебя в панели управление ЛСДи,чтобы со схемой определиться. JVC с номером 727 у меня есть пару схем,может и не совсем такие,но похожие.
Диод или стабик, который нашел, определил в какой цепи стоит?
Отредактировал redish - Сб, 14.02.2015, 22:30
Вс, 15.02.2015, 09:27 | Сообщение # 5
evgenii11
Одна кнопка имеет сопротивление 1.7ом Мерял вот так
Кнопка обведена красным и светодиод тоже обвел который не горит.
Вот тот самый диод или стабилитрон обведен красным.
Микросхема РТ6579-LQ
Вс, 15.02.2015, 09:44 | Сообщение # 6
redish
Печалька! Схемы нету. Светодиод выпаивай, кнопку пока что нет. Какая кодировка на диоде?
Вс, 15.02.2015, 09:47 | Сообщение # 7
evgenii11
Написано CU и больше ничего
Вс, 15.02.2015, 09:54 | Сообщение # 8
redish
Маркировка CU стабик на 5.1 вольта. Проверь подходит по размерам корпуса...
Отредактировал redish - Вс, 15.02.2015, 09:54
Вс, 15.02.2015, 09:59 | Сообщение # 9
evgenii11
Светодиод заменил(взял со старой платы) теперь он работает.
На сет стабилитрона нету в наличии придется пока отложить в сторону до поездки в магазин smile
Вс, 15.02.2015, 10:01 | Сообщение # 10
redish
Выпаяй его и прозвони цепь ,где он стоял, на КЗ в обе стороны. Временно можешь 5-ти вольтовый не SMD туда притулить...
Отредактировал redish - Вс, 15.02.2015, 10:02
  • Страница 1 из 6
