  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Автомагнитолла jvc KD727BT перестала работать панель (Работает только кнопка меню.)
Вс, 08.03.2015, 20:33 | Сообщение # 21
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Проверь сами кнопки, они любят "течь" и дорожки, детали на них.... Раз работает хоть какая-то, значит дело не в проце, и мс... smile
Вс, 08.03.2015, 20:38 | Сообщение # 22
evgenii11
  Постов: 1018  Online Друзья
BIOS, Ну блин 13ть кнопок(по памяти) в раз перестают работать с трудом верится что это сами кнопки наелись. С одной стороны одна кнопка работает значит как ты говоришь микросхема рабочая. Эт че придется выпаивать каждую кнопку и проверять ?
Вс, 08.03.2015, 20:41 | Сообщение # 23
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
evgenii11, Женя, а ты померяй напругу на замененном стабике,что там?
Вс, 08.03.2015, 20:45 | Сообщение # 24
BIOS
evgenii11, Если нажать одну кнопку и не отпускать- другие не будут работать, когда нажимаешь на них, прозвони кнопки на КЗ, не выпаевая, должно быть вольше 100 Ом, или вообще ничего, это от схемы зависет, прозвони дорожки от МС к кнопкам(я полагаю, она на плате с кнопками?) диоды если есть на разъеме... Дерзай... smile
Вс, 08.03.2015, 20:46 | Сообщение # 25
BIOS
Тут одм Евгении? Я - тоже! biggrin
Вс, 08.03.2015, 20:48 | Сообщение # 26
redish
Цитата rylan ()
неисправность оказалась утечка на диодике который расположен на плате магнитолы рядом с разьёмом для панели
стабилитроны на выходе панели проверить я говорил еще во втором сообщении...
Вс, 08.03.2015, 20:57 | Сообщение # 27
evgenii11
BIOS, Да мы тут все Евгении biggrin ! Пока нас трое.
redish, У меня их всего стоит два. Завтра посмотрю внимательнее еще раз. Пока не могу определить в какой цепи стоит диод который заменил.
Добавлено (08.03.2015, 20:57)
BIOS,Да там все на одной плате. Одна кнопка даёт сопротивление. Но опять же работает кнопка меню. То есть получается кнопка рабочая.
Вс, 08.03.2015, 21:02 | Сообщение # 28
redish
имеешь ввиду стабики на выходе панели? Схемы точной нет,значит проверяй оба на утечку...И напругу на поменяном стабе померяй...
Добавлено (08.03.2015, 21:02)
я так толком и не выяснил у тебя: сопротивление в нажатом или не нажатом состоянии?
Вс, 08.03.2015, 21:03 | Сообщение # 29
evgenii11
Один стоит возле микросхемы на фото показан не знаю в какой цепи он стоит. Второй вроде как на выходе но его не трогал не мерял . Да схемы нету искал но результатов нуль. Напругу померить хорошо. Сколько там должно быть примерно . Щас под рукой нету платы завтра с утра смогу померить.
Вс, 08.03.2015, 21:06 | Сообщение # 30
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
те диодики которые указавал я стоят паралель разёму панели за исключением питания и корпуса минуса. более двух точно.--Да там все на одной плате. Одна кнопка даёт сопротивление. Но опять же работает кнопка меню. То есть получается кнопка рабочая--это не факт как там 2или 3 линии связи с синтезатором напруг..
Добавлено (08.03.2015, 21:06)
стоят эти диодики практически во всех дж ви си
  • Страница 3 из 6
