Страница 4 из 6«123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Автомагнитолла jvc KD727BT перестала работать панель (Работает только кнопка меню.)
Вс, 08.03.2015, 21:08 | Сообщение # 31
evgenii11
  Постов: 997  Offline Друзья
redish, Кнопка даёт сопротивление в не нажатом состоянии.
rylan, Дак что тогда получается как я понял что если кнопка не работает то из за нее могут не работать остальные кнопки или не правильно понимаю?
Вс, 08.03.2015, 21:19 | Сообщение # 32
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Чего же ты сразу не сказал??? выпаивай ее к черту, закорочена она.
Добавлено (08.03.2015, 21:19)
конечно!
Вс, 08.03.2015, 21:21 | Сообщение # 33
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
понимаешь правильно
Вс, 08.03.2015, 21:29 | Сообщение # 34
evgenii11
redish, Говорил что дает сопротивление но что в не нажатом состоянии что то не подумал сказать. В нажатом состоянии все равно было бы сопротивление. Думал тут есть экстрасенсы biggrin (шутка). Отпаяю ее. Без нее можно же проверить или припаять сразу рабочую кнопку(благо есть чем заменить)?
Вс, 08.03.2015, 21:31 | Сообщение # 35
rylan
можно и без нее
Вс, 08.03.2015, 21:34 | Сообщение # 36
redish
evgenii11, я тоже,когда говорил проверить тебе кнопки, не уточнил, что проверять в НАЖАТОМ состоянии(сопротивление нажатой влияет на всю линию тоже). А то,что она у тебя вообще нахрен закорочена, я и не подумал biggrin
Вс, 08.03.2015, 21:36 | Сообщение # 37
rylan
проверь эту кнопку выпаяну -я понял паралельно ей стоит резистор делителя
Вс, 08.03.2015, 21:42 | Сообщение # 38
evgenii11
На обратной стороне стоят резисторы 5шт на один из них приходит контакт. Сопротивление кнопки замерил 1.5 ома показывает. Как мерил выкладывал картинку. Повторно выложить не могу инет не может вытянуть. Достал панельку попробую щас отпаять кнопку и попробую на работоспособность. Хотя другие не прозваниваются.
Вс, 08.03.2015, 21:44 | Сообщение # 39
redish
похожая схемка,на три линии кнопок
rylan, делителю вряд ли что будет,просто кнопка садит на себя всю линию...
Вс, 08.03.2015, 21:55 | Сообщение # 40
evgenii11
redish, Спасибо за помощь. Срезал кнопку аккуратно с платы так как паяльника нету под рукой. Пошел в машину воткнул плату в магнитолу. Сначала не работала потом коснулся пальцем срезанной кнопки и заработало. Собрал все в корпус все работает. Щас надо кнопку припаять. Только вот кнопки малость великоваты в наличии. Придется ехать в магазин покупать.
Добавлено (08.03.2015, 21:55)
Нерабочая оказалась кнопка переключения в большую сторону (думаю меня поняли)
