Страница 2 из 12«12341112»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Проблема с телевизором (Goldstar)
Вс, 15.02.2015, 15:31 | Сообщение # 11
я счас вообще потерян)) где что мерить покажите в этом тюнере ? я просто минут 10 вот схему смотрю, связанного с тюнером не могу ваще найти(
Цитата mobildoc ()
схеме AGC и AFT смотреть надо,
можете показать на схеме?
Вс, 15.02.2015, 15:35 | Сообщение # 12
ужасная схема, ниче не понятно подписано вот абы как wacko
Вс, 15.02.2015, 15:36 | Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
сначала электролиты поменяй в БП по 12 и 33 вольтам. IC501 видеопроц T181 тюнер. ослик есть? если есть - проверь качество питания. в двух словах - основное питание 12В, настройка каналов 33
Отредактировал mobildoc - Вс, 15.02.2015, 15:38
Вс, 15.02.2015, 15:37 | Сообщение # 14
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
моё мнение если напряжения питания инастройки в норме - 70%неиправность в тюнере
Вс, 15.02.2015, 15:38 | Сообщение # 15
все есть, сейчас буим смотреть тогда) как правильнее будет делать? надо ж что бы все было подключено и мерить? плата не удобно вытаскивается(
Вс, 15.02.2015, 15:39 | Сообщение # 16
mobildoc
телик старый, емкости (керамика) по любому "утекли"
Вс, 15.02.2015, 15:40 | Сообщение # 17
mobildoc, это с830 и какой еще менять?
Вс, 15.02.2015, 15:50 | Сообщение # 18
mobildoc
плату как нибудь закрепи вытащенной. выведи провод на крайний случай. или емкости просто поменяй
Добавлено (15.02.2015, 15:50)
C414, C416, C417
Отредактировал mobildoc - Вс, 15.02.2015, 15:51
Вс, 15.02.2015, 16:17 | Сообщение # 19
redish
  Постов: 3769  Offline Друзья
Пропаять всю землю тюнера это раз, контур AFT(кондер контура плывет) это два. Проверять ,убедившись в наличии негуляющих напряжений 33,12 и 9 вольт.
Вс, 15.02.2015, 16:20 | Сообщение # 20
rylan
напряжение настройки мерять на R104=33k переключая каналы должно меняться.напряжение питания на с101 47м16в=примерно12вольтам
