Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Проблема с телевизором (Goldstar)
Вс, 15.02.2015, 16:26 | Сообщение # 21
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
контур AFT 47 нога IC501
Вс, 15.02.2015, 16:36 | Сообщение # 22
redish
  Постов: 3827  Offline Друзья
верно, но еще питание 9 вольт тоже проверить
Вс, 15.02.2015, 16:39 | Сообщение # 23
сейчас буду менять эти два кондера, и померию на них напряжение, просто я еле их еще нашел, они в разных концах платы, фактически, хоть обозначения почти соседние....
Вс, 15.02.2015, 16:48 | Сообщение # 24
mobildoc
тогда уж обе кренки проверить, IC401 и IC402
Вс, 15.02.2015, 17:04 | Сообщение # 25
а вот конденсатор 330 мкф 25 в, можно заменить на что то еще? например 470 мкф 16 в?
просто нету на 330 мкф ниче такого...там по идее какое напряжение должно быть?
емкость явно подсохшая вместо 330 мкф показывает тестер 240 мкф.
а с416 померил 4.2 мкф показывал поменял на тот с кассетиницы где прибор показывал 4.8 мкф...
Вс, 15.02.2015, 17:08 | Сообщение # 26
аааа..смотрю там стоит линейный стабилизатор...там должно быть 12 вольт же..значит кондер ставить по идее можно)))?
Вс, 15.02.2015, 17:18 | Сообщение # 27
mobildoc
это какой кондер на 25В? до кренки? тогда не меньше, чем стоял надо
Вс, 15.02.2015, 17:24 | Сообщение # 28
redish
больше емкость можно, на меньшее напряжение нет.Он стоит по входу кренки,тем более выпрямитель с FBT, там в импульсе напруга больше 16-ти.
Отредактировал redish - Вс, 15.02.2015, 17:29
Вс, 15.02.2015, 17:28 | Сообщение # 29
в общем его поставил , ничего не изменилось нифига, на 4.7 мкф 33 в есть...
вот еще вопрос, вижу чуть вздутый кондер в первичке еще, но его я проверял, там емкость меньше на несколько мкф всего. из за него могут быть такие проблемы?
с 817 на 220 мкф 400 в стоит... там получается 205 мкф где то но крышка его пластиковая явно с горкой небольшой...
Вс, 15.02.2015, 17:29 | Сообщение # 30
технически, это конденсатор в фильтре, он филтрует напряжение с как бы моста по входжу на трансформатор....
но если бы были там проблемы то все бы не стабильно работало? в режиме ав экран то ровный? или все же нет?
