Страница 4 из 12«1234561112»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Проблема с телевизором (Goldstar)
Вс, 15.02.2015, 17:29 | Сообщение # 31
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
с емкостью без фанатизма пжл biggrin
Вс, 15.02.2015, 17:31 | Сообщение # 32
redish
  Постов: 3791  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
явно с горкой небольшой...
у этих корпус такой,почти все с горкой...
Добавлено (15.02.2015, 17:31)
раза в полтора больше можно
Вс, 15.02.2015, 17:31 | Сообщение # 33
mobildoc
напряжение озвучь на нем пжл. аккуратно, там 310 может быть. плюс напряжение B+
оффтоп - сейчас литы такие пошли, ширпотреб, при замене стараюсь, если по габаритам подходит, на напряжение выше ставить. например - стоял на 16В - ставлю на 25
Отредактировал mobildoc - Вс, 15.02.2015, 17:36
Вс, 15.02.2015, 17:36 | Сообщение # 34
это тот что во входной цепи?
во вторичке решил осликом посмотреть там где 33 вольта осликом -все чистенько...
Вс, 15.02.2015, 17:37 | Сообщение # 35
redish
Пропаяй тюнер, хватит кондеры лопатить...
Вс, 15.02.2015, 17:37 | Сообщение # 36
mobildoc
да, лит по входу 220
Вс, 15.02.2015, 17:38 | Сообщение # 37
redish
mobildoc, каким боком он к этой неисправности?
Вс, 15.02.2015, 17:40 | Сообщение # 38
Цитата redish ()
Пропаяй тюнер
я его прожарил паяльником чуть снизу, где корпус его в мамку впаивается, и основные выводы подключения...или снять железки с боков и феном подуть чутка на 300?
Вс, 15.02.2015, 17:43 | Сообщение # 39
redish
без фанатизма! biggrin
Контур AFT лучше проверь,кондер его.
Вс, 15.02.2015, 17:46 | Сообщение # 40
redish, biggrin еще немного и я молотком начну тут орудовать)))
снял железку, модуль сияет чистотой.....некчему придраться...
торнете в схему или в обозначения.....
и еще проблема, на плате вот есть два переключателя с флажком типа таких...один у развертки про него я в курсе, а другой у аудио видео выходов...так вот..он сломан, ваще просто тупо болтается....он при делах в этой пьесе тут?
