Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (40pfl3208t)
Вт, 17.02.2015, 22:47 | Сообщение # 91
Цитата redish ()
отсутствие какого сигнала будет отрубать одновременно и изо и подсветку
по идее без дежурки бы оно пропало?
может вместо дежурки как то подрубить 5 в от лабораторного блока питания?
redish, помоги, если есть мысли более четко)) а то я этот кросворд не разгодаю)
Вт, 17.02.2015, 22:51 | Сообщение # 92
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
не исключено, что проседать будет без нагрузки. встречалось такое при определенном исполнении БП. сейчас с сигналом redish определиться
Вт, 17.02.2015, 22:57 | Сообщение # 93
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
mobildoc, кривой или отсутствующий сигнал EN(enable), в зависимости от исполнения(я сам еще толком не понял какой именно из мануала схеме точно соответствует этот ящик) он же ON|OF.
Кстати,он же завязан на питалово дежурки... Могу ошибаться, проверяйте...
Вт, 17.02.2015, 23:01 | Сообщение # 94
mobildoc
так enable может проседать от подсветки. откинуть ее надо совсем, не только по питанию, но и по управлению. мне интересно, ка они драйвер подсветки на такую диагональ в матрицу впихали
Добавлено (17.02.2015, 23:01)
может принудительно подать 3,3 или 5В и посмотреть что будет?
Вт, 17.02.2015, 23:02 | Сообщение # 95
redish
в том и дело, этот сигнал завязан с шимкой преобразователя подсветки,поэтому я и говорю-ищите плату подсветки...
Вт, 17.02.2015, 23:03 | Сообщение # 96
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
лучше не рисковать
Вт, 17.02.2015, 23:04 | Сообщение # 97
подать 5 вольт от блока питания просто накинув клемы?
ниче не коротнет ?
а что с сигналом? где его можно посмотреть?
Вт, 17.02.2015, 23:04 | Сообщение # 98
redish
Цитата rylan ()
лучше не рисковать
это верно,майн спалите,тогда нифига не починить уже будет...
Вт, 17.02.2015, 23:04 | Сообщение # 99
rylan
меряй напруги по схеме vcc vcc1 если по схеме хоть шото похожее
Вт, 17.02.2015, 23:06 | Сообщение # 100
redish
redmoon, найди всё же подсветку, проверь там обвязку шимки.
