Страница 11 из 24«129101112132324»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (40pfl3208t)
Вт, 17.02.2015, 23:06 | Сообщение # 101
Цитата redish ()
подсветки,поэтому я и говорю-ищите плату подсветки...
она запрятана под обшикой матрицы, что бы ее раскрутить, надо снять болтов 20 и кучу защелок, работы там ппц, потом собрать еще сложнее.
но подсветка то иногда включается, и причем недавно вообще работала и только иногда пропадлала... в чем там косяк может быть?
Вт, 17.02.2015, 23:06 | Сообщение # 102
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
склоняюсь к некой промежуточной модели, типа 3118 с другим исполнением подсветки. искать подсветку и там определять enable и яркость
Вт, 17.02.2015, 23:08 | Сообщение # 103
вот тут тык тык на фотке верхний разъем это тот что уходит на подсветку, там есть проводь димера и провод на включение как я понял, на димере 3 вольта, на включение идут прямоугольники примерно 2.1. в. ну еще на разъеме есть 24 в.
Вт, 17.02.2015, 23:09 | Сообщение # 104
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
redmoon, напиши номера плат майна и питания,чтоб со схемой раздуплиться.
Вт, 17.02.2015, 23:10 | Сообщение # 105
mobildoc
в общем - там должно быть 24 и 5 или 12 вольт. плюс дополнительные провода, возможно I2C. если предварительно известно где плата подсветки - проследи шлейф, померяй указанные напряжения. в этом же разъеме наверняка будет enable и яркость
Добавлено (17.02.2015, 23:10)
redish, я уже просил фотки надписей и наклеек)))
Вт, 17.02.2015, 23:11 | Сообщение # 106
на материнке нанесено 715g5713-mof-000-005x
блок питания 715g5246-p04-000-002s
Вт, 17.02.2015, 23:12 | Сообщение # 107
mobildoc
24В - питание подсветки. 3В это или питание шим или enable. димер скорее всего импульсного типа, это 2,1В
Вт, 17.02.2015, 23:14 | Сообщение # 108
redish
страница 110 мануала
Добавлено (17.02.2015, 23:14)
начинается со 134-ой страницы
Вт, 17.02.2015, 23:19 | Сообщение # 109
mobildoc
PANEL_12, PANEL_VCC проверить
Добавлено (17.02.2015, 23:19)
INVERTER_ON_OFF проверить
Отредактировал mobildoc - Вт, 17.02.2015, 23:18
Вт, 17.02.2015, 23:19 | Сообщение # 110
redish
шим подсветки питается от 12-ти вольт.
