Страница 2 из 24«12342324»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (40pfl3208t)
Вт, 17.02.2015, 00:12 | Сообщение # 11
  Постов: 9581  Offline Модератор
mobildoc, картика вроде на фоне проявляеться, лампы не похоже, как правило если бы лампы дохли (по опыту ремонта монитора знаю) то свистел бы преобразователь.... что то мне посдказывает что он и не запускается, поэтому и в защиту не входит.
знать бы есть в нем защита и как это проверить работает ли он...
со старыми мониками лджи на 19 -22 дюйма проще было, там все под рукой открыто, тут даже не понять как к лампам подобраться, так как не понятно куда в матрицу проводка уходит....
Вт, 17.02.2015, 00:13 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
redmoon, нужно определится, 5.2 вольта остается, когда он вырубается или еще с БП что-нибудь есть.
Вт, 17.02.2015, 00:14 | Сообщение # 13
mobildoc, да, сказали что ему вот ровно год как, гарантия месяц как престала действовать...и он начал чудить во всю...
Вт, 17.02.2015, 00:15 | Сообщение # 14
redish, в данный момент, я его включаю вот, с бп есть 5.2 в 11.9 в, 24 в . правда на 5 в там две линии подписаны у разъема, одна есть а самой нижней нету.
подсветка пеерстаа вообще врубаться. только шум в динамиках при включение, ну тв просто без антенны, экрана то я не вижу что бы его натсроить...тяжеловатол такой байдой на столе орудовать...
Вт, 17.02.2015, 00:22 | Сообщение # 15
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
он LED там шим управления подсветкой есть. проверить все шлейфа. если все же включается - найти и проверить шим, может непропай или дохнет. если включится нормально - убавить яркость и пробовать
Добавлено (17.02.2015, 00:22)
в общем сначала он не включается или нет подсветки определиться, ибо это разные неисправности
Вт, 17.02.2015, 00:26 | Сообщение # 16
в данный момент на экране ничего не видно....
куда смотреть и где этот шим? что делать вообще?
вот померил то что на разъеме
cn 902
1-0
2-5
3-5
4-3.1
5-24.3
6-24.3
7-0
9-0
9-0
10-11.8
11-11.8
12-2
13-3.1
первая цифра номер ножки снизу, вторая вольты....
Вт, 17.02.2015, 00:28 | Сообщение # 17
mobildoc
24 вольта скорее всего на подсветку. вызванивай по цепи. будет стоять микросхема и дроссель большой рядом. звук есть? изо при включении? почему 11,8 вольт? просадка или норма?
Отредактировал mobildoc - Вт, 17.02.2015, 00:29
Вт, 17.02.2015, 00:36 | Сообщение # 18
Цитата mobildoc ()
изо при включении?
черный экран, ничего нету.ю сейчас смотрел с фонариком.
24 в есть, значит шим работает же?
звук что то шумит, светодиод на панели моргает при включение.
11.8 это потому что я мерил в режиме 200 в так как надо было измерить 24 в, а так там 11.94 в если мерить в режиме 20 в.
Вт, 17.02.2015, 00:37 | Сообщение # 19
так, пойду я спать наверное, что то сложный денек...
посоветуйте тогда что утром проверить еще.....в чем причину искать...
продолжим думаю завтра ребята?
Вт, 17.02.2015, 00:37 | Сообщение # 20
redish
напруга на С8109, С8118 есть?
