Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (40pfl3208t)
Вт, 17.02.2015, 11:18 | Сообщение # 41
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redish, не нашел сборочный чертеж 42 серии 40". может под блоком питания плата подсветки, если верить последним страницам мануала? извиняюсь, спросонья тупанул, 32 серия...
Добавлено (17.02.2015, 11:18)
redmoon, без сигнала он покажет или синий или черный экран, без подсветки ты ничего не увидишь. надо подвижное изображение и светить фонариком. поэтому и говорю или антенна или при включении, когда логотип. определимся сначала, он включается или нет подсветки. ЭТО РАЗНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Отредактировал mobildoc - Вт, 17.02.2015, 11:20
Вт, 17.02.2015, 11:25 | Сообщение # 42
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
похоже ,как на самой последней странице...но там такой чертеж, черт ногу сломит...
разбирать ,кажись, полностью придется.
с 32-ой серией расположение плат несовпадает, совпадает с 3078 и 3118
Отредактировал redish - Вт, 17.02.2015, 11:31
Вт, 17.02.2015, 11:29 | Сообщение # 43
mobildoc
может достаточно снять плату БП, на крайний случай кронштейн стойки.
redish, в плазме разбираешься? стоит на адресе один, модель не помню
Вт, 17.02.2015, 11:32 | Сообщение # 44
redish
делал несколько раз, но попадались простячки,питание в основном...
Вт, 17.02.2015, 11:40 | Сообщение # 45
mobildoc
сдох, можно сказать на руках. знакомые попросили посмотреть, ТВ не мой профиль. стоит в бане, рядом бассейн, показывает только низ. ну думаю влага, надо вскрыть, почистить. если что серьезнее - пусть в город везут, не найду деталей. сняли, положили на стол, вскрыл - перестал включаться. БП в защиту как будто входит. реле щелкает, слышен шум преобразователей и обратно в дежурный режим. модель уточню - тему открою
Вт, 17.02.2015, 12:02 | Сообщение # 46
redish
обычно проблема шлейфа
Вт, 17.02.2015, 12:10 | Сообщение # 47
mobildoc
так и я на шлейфа подумал. но теперь оно не включается
Вт, 17.02.2015, 12:15 | Сообщение # 48
redish
пошевелил что-то окисленное, оно и догнило
Вт, 17.02.2015, 12:19 | Сообщение # 49
mobildoc
но это не к спеху. у меня холодильник завис в ремонте, фиг знает, чего ему не хватает...
Вт, 17.02.2015, 12:22 | Сообщение # 50
redish
mobildoc, попрут нас с тобой сейчас за трёп в чужой теме... biggrin
