Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (40pfl3208t)
Вт, 17.02.2015, 14:58 | Сообщение # 51
так, лучше мне расскажите что сделать и что проверить как работает?
только картинку пока проверить?
Вт, 17.02.2015, 15:17 | Сообщение # 52
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
картинку проверь для начала. сделай вывод - он включается и нет подсветки или не включается
Вт, 17.02.2015, 20:01 | Сообщение # 53
mobildoc, вообще перестал включаться, я сейчас попробовал вот несколько раз, на кнопку вкл нажимаю, мигает пару раз светодиод на панели и все вообще никакого эффекта нету, картинки не видно вообще даже под фонарем никакой.....
Вт, 17.02.2015, 20:02 | Сообщение # 54
mobildoc, я как модератор перевел тебя в группу - друзья сайта, хороший ты человек, терпеливый)) надеюсь скоро будем в одной команде , раз так дело пошло.
Вт, 17.02.2015, 20:08 | Сообщение # 55
замеры тут поделал еще , что то не дает мне покоя блок питания, в общем когда нажимаешь вкл, то появляются все напряжения и они как бы в норме...
но... когда нажимаешь выкл, пропадает все, кроме 5 вольт, 5 вольт становятся 4.6 вольтам (типа дежурки) вот как то так ведет себя блок питания...
мож все же конденсаторы? счас посмотрю еще осликом, и наверное надо что то уже попаять бы? biggrin рука тянется к паяльнику...
Вт, 17.02.2015, 20:24 | Сообщение # 56
mobildoc
теперь меряй напряжения какие есть, точнее остались в дежурном режиме. ищи плату подсветки, мы с redish подумали - скорее всего конструкция как на последней странице мануала. очень похоже, как будто в защиту уходит, вероятно по 24В. откинь питание от нее. к ней будет подходить скорее всего +24, enable, регулировка яркости, +5 или +12. если стартанет ТВ - шим дохнет
офф: спасибо, тронут shy
Добавлено (17.02.2015, 20:21)
так он включается или нет? для кондеров рано как то, год всего прошел...
Добавлено (17.02.2015, 20:24)
реакция на пульт есть? при включении загорается или гаснет светодиод на передней панели? один раз жамкнул на кнопу включения - 24В остаются? есть возможность AV подключить?
Вт, 17.02.2015, 20:27 | Сообщение # 57
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
Цитата mobildoc ()
ищи плату подсветки
я бы отсюда начал
Вт, 17.02.2015, 20:31 | Сообщение # 58
включаю вилку в розетку - тишина.
нажимаю вкл - появляется все напряжения которые нужны, 24 в , 12 в, 5.2 в, и еще 3 какие то.
нажимаю кнопку выкл пропадают все, кроме те что типа 5.2 в - они становятся в дежурке 4.6 в....
при включение светодиод зажигается и гаснет.
ав подкидывать смысла нету, так как при включение была бы точно видна заставка а потом меню с заставкой которая движется, ничего подобного нету..счас попробую отключить разъем тот что верхний от блока питания и идет на подсветку.
Вт, 17.02.2015, 20:36 | Сообщение # 59
откинул разъем тот что на подсветку, включаю точно такая же ерунда никаких изменений нету.
все так же моргает светодиод при включение, и все так же напряжения себя ведут.
заметил осликом, что при включение по линии 5 в есть какие то маленькие пульсации волной, по ослику меньше чем пол вольта, прокатываются секунды 2-3 и снова ровный луч, по 12 в и 24 в такого нет, те напряжения при включение ровные.
Вт, 17.02.2015, 20:37 | Сообщение # 60
mobildoc
значит включается, что с изображением - не ясно пока. ищи плату подсветки и отключи ее
