Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (40pfl3208t)
Вт, 17.02.2015, 20:38 | Сообщение # 61
плата подсветки находится внутри матрицы, ее придется раскручивать полностью что бы достать, хотя я думаю дело не в ней , так как ...так как при включение без нее ниче не меняется, ни звука ни заставки же нет..
Вт, 17.02.2015, 20:38 | Сообщение # 62
Цитата mobildoc ()
что с изображением - не ясно пока. ищи плату подсветки и отключи ее
отключил разъем от нее, ниче не поменялось....
Вт, 17.02.2015, 20:40 | Сообщение # 63
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
шлейф lvds не отошел? который на матрицу идет
Отредактировал mobildoc - Вт, 17.02.2015, 20:40
Вт, 17.02.2015, 20:40 | Сообщение # 64
мне не нравится что в спящем режиме линия 5.2 в превращается в 4.6 в, по идее нагрузка пропадает напряжения не должны падать же, это если бы при включение пропали..... поменяю наверное в 5 вольтах кондер?
Вт, 17.02.2015, 20:41 | Сообщение # 65
Цитата mobildoc ()
lvds не отошел
что это? когда пишите что то вот типа такого, пожалуйста сразу немного в скобках опишите, я в обозначениях тв мало понимаю, моя специализация больше магнитолы ремонтировать и блоки питания....
Вт, 17.02.2015, 20:44 | Сообщение # 66
mobildoc
меняй, хуже не будет
Добавлено (17.02.2015, 20:43)
я в ТВ тоже не силен, это с ноутов терминология. это основной шлейф изображения от платы к матрице
Добавлено (17.02.2015, 20:44)
вернусь минут через 40
Вт, 17.02.2015, 21:03 | Сообщение # 67
в общем выпаял несколько конденсаторов по линии 5 вольт, косяков не вижу,
на глаза попался конденсатор, у него шляпка как мне кажется чуть чуть на милиметр может выше чем у других, у всех конденсаторов чуть впуклые обычно а у этого вроде как наруже,
емкость как заявлено на этикетке у него 47 мкф и 50 в.
так вот тестером (esr) у меня нет но измеритель обычный есть емкости на меге 8, так вот мериет его емкость секунд 5 -7 почему то, и показывает 45 мкф... хотя если взять такой же кондер новый например но на 16 в (думаю не имеет вообще отношения напряжения) так вот его измеряет за 2 секунды примерно и показывает 48-49 мкф....
даже емкости в 470 мкф мериет секунды за 3., номер кондера с9337 он тут может быть виной?
Вт, 17.02.2015, 21:34 | Сообщение # 68
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
подкинь кондесаторы по 5и 3.3в на новые или исправные.узнай в этом тв два блока питания или один.и еще плат бп паялась или нет
Вт, 17.02.2015, 21:36 | Сообщение # 69
mobildoc
Если сомневаешься - меняй. Посмотри последнюю страницу мануала, там указана плата подсветки, может находится за кронштейном стойки. В случае с нахождением на матрице - там один шлейф или два к ней идёт?
Вт, 17.02.2015, 21:40 | Сообщение # 70
mobildoc, кронштейн находится снаружи....
внутри все как на фото, шлеф питания идет в угол, там 24 в, 5 в и включения как я понял провод и еще провод с надписью dim как я понял это регулировка яркости.
проверил 5 вольт и прочее на бп все в норме, заменил обозначенный конденсатор который вел себя не понятно, в одну сторону он звонился как 380 мкф, в другую как 45 мкф уже, причем емкость его измерялась секунд по 6-10.
включил телик -подсветка мигнула на секунду, и опять тишина. ничего не включается.
вспомнил что в телике есть юсб, вторнул флешку -она при включение мигает потом тухнет.
