Страница 8 из 24«126789102324»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (40pfl3208t)
Вт, 17.02.2015, 21:41 | Сообщение # 71
один шлейф с кучей тонкой проводов идет с матери в середину низ дисплея (данные как я понял) подсветка идет в угол с блока питания.... он тупо не стартует как я понял....
может что то программное? напряжения то в норме...
Вт, 17.02.2015, 22:02 | Сообщение # 72
пилять...хочется уже раздолбить его молотком, второй день лежит а не продвинулся ну нисколько
Вт, 17.02.2015, 22:04 | Сообщение # 73
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
стартует скорее всего. тем паче изображение же было. проверь шлейф с кучей тонких проводов, нормально ли воткнут. интересно, EDID у него где находится? на матрице или на плате? есть вариант - пока не будет изображения или подсветки - стартовать не будет. тут нужен совет телемастера. я за другим компом, сейчас схему скачаю, посмотрю на подсветку, там случаем не квадратная шина? может ответа от драйвера подсветки нет - вот и изображения нет...
Добавлено (17.02.2015, 22:04)
или EDID на матрице, и не считывается майном. итог - нет изображения. пример тому ноуты Dell
Вт, 17.02.2015, 22:05 | Сообщение # 74
пол сообщения не понял, сейчас сниму железку, которая по центру что бы посмотреть шлейф, и в мамку как включается..
Вт, 17.02.2015, 22:09 | Сообщение # 75
mobildoc
спрашивай, что не понял. EDID ссылка - идентификация любого дисплея в компьютерной и бытовой технике
Вт, 17.02.2015, 22:15 | Сообщение # 76
посмотрел разъем, все в норме, перещелкнул, ситуация не поменялась..
есть диагностический разъем еще на нем... три пина..
Вт, 17.02.2015, 22:15 | Сообщение # 77
mobildoc
второй день говоришь? я сегодня полдня копал asha 311, три раза питание менял, полез в РФ часть, смог только локализовать КЗ. сейчас нашел донора, буду добивать
Вт, 17.02.2015, 22:16 | Сообщение # 78
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
что там с моим сообщением
Вт, 17.02.2015, 22:23 | Сообщение # 79
Цитата rylan ()
подкинь кондесаторы по 5и 3.3в на новые или исправные.
проверено, все в норме вроде, тестер косяков заметил в том что я обозначил - его я поменял - все остальное в норме вроде.
Цитата rylan ()
узнай в этом тв два блока питания или один
ну одна большая плата, на первых страницах я ее фото выложил.
Цитата rylan ()
.и еще плат бп паялась или нет
до меня нет, блок питания не паяный, я вот чуть пожарил его..
Вт, 17.02.2015, 22:25 | Сообщение # 80
5 вольт как и было раньше, стартует.....но по ослику проскакивают какие то помехи, потом пропадают, все сотальные нарпяжения в номе, ничего такого не видно даже осликом, кондер поменял, правда он чуть выше чем был но по ппараметрам в иделае в отличие от того что я заменил
