Страница 9 из 24«1278910112324»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (40pfl3208t)
Вт, 17.02.2015, 22:29 | Сообщение # 81
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
уже схему посмотрел их там 2.
Вт, 17.02.2015, 22:29 | Сообщение # 82
по желтому проводу на матрицу уходт какие то прямоугольные импульсы, и точно такие же но по фиолетовому уходят в мать , один в один при запуске, ровные прямоугольники....
Вт, 17.02.2015, 22:30 | Сообщение # 83
по конкретнее если можно)
там просто вторая половина что вверху не запаяна деталями, и идут перемычками от нижней части платы...
Вт, 17.02.2015, 22:40 | Сообщение # 84
rylan
один 5.2в дежурный. второй 12и24вольта рабочий
Вт, 17.02.2015, 22:41 | Сообщение # 85
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
rylan, там в зависимости от серии и диагонали различия в схеме
Вт, 17.02.2015, 22:42 | Сообщение # 86
rylan
5.2вольта не должны менятся .
Вт, 17.02.2015, 22:43 | Сообщение # 87
Цитата rylan ()
один 5.2в дежурный
оно вот есть всегда, причем даже если просто вторнутьв илку в розетку и ничего не нажимать, будет 4.6 в, если включить кнопкой то будет 5.2 в.
появляется после нажатия на кнопку как и писал..
Вт, 17.02.2015, 22:44 | Сообщение # 88
иии...что делать? в чем дело ? почему без нагрузки 4.6 в с нагрузкой 5.2 в?
может просто бп подключить с отключенными разъемами?
Вт, 17.02.2015, 22:45 | Сообщение # 89
redish
  Постов: 3769  Online Друзья
Даю подсказку: отсутствие какого сигнала будет отрубать одновременно и изо и подсветку?
Вт, 17.02.2015, 22:45 | Сообщение # 90
0.5 в получаются различия между режимами, причем я бы понял если бы под нагрузщкой проседало, а тут проседает именно при отключение вообще нагрузки нафиг wacko
