Страница 17 из 28«1215161718192728»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (32pfl6007t/12)
Пт, 20.02.2015, 00:44 | Сообщение # 161
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
которая со всех сторон в ножках сзади бп?
она,родимая...
Пт, 20.02.2015, 00:44 | Сообщение # 162
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
жмем кнопку раза с пятого пропадает напруга на стандбай
как то так... цепь стэндбай проверить до проца
Пт, 20.02.2015, 00:45 | Сообщение # 163
redish
Спокойной ночи всему нашему сервисному центру Филлипс smile ,я отключаюсь...
Пт, 20.02.2015, 00:47 | Сообщение # 164
mobildoc
redish, ок, думаешь проц не дает старта из за отсутствующего POK?
Пт, 20.02.2015, 00:47 | Сообщение # 165
  Постов: 9590  Offline Модератор
напиши как она проходит, что на пути ее есть? может пред где?
Цитата redish ()
нашему сервисному центру Филлипс ,я отключаю
да..что б эти филипсы, с ними одни косяки, филипс самая ненадежная техника в тв как я понял их опыта уже.
Пт, 20.02.2015, 01:20 | Сообщение # 166
mobildoc
redish, доброй ночи!
Добавлено (20.02.2015, 00:53)
redmoon, отложим до завтра. я склоняюсь к отвалу проца, тем более прецеденты были. завтра по возможности радиатор снять и дунуть хорошо. снимать предварительно погрев сам радиатор. возможно банальный непропай...
Добавлено (20.02.2015, 00:55)
так же пропаять U401 с замером напряжений на ней
Добавлено (20.02.2015, 00:58)
POK может не быть из за отсутствия сигнала включения подсветки и сигнала яркости. склоняюсь, что стэндбай все же главный сигнал
Добавлено (20.02.2015, 01:11)
может шивануть его сначала?
Добавлено (20.02.2015, 01:20)
если утром включится - проверить температуру чипа на радиаторе пальцем
Пт, 20.02.2015, 06:18 | Сообщение # 167
не включается, хоть и похолодало чуть в комнате, вчера кстати как включился проц подогрелся так порядком, сегодня холодный как не включать.
счас буду откручивать скоро бп и пробовать подуть на него....
Пт, 20.02.2015, 06:24 | Сообщение # 168
прошить? а как и чем его шить?
Пт, 20.02.2015, 07:50 | Сообщение # 169
что то мне кажется что как вот тут может быть проблема, у меня так же подмигивает иногда светодиод, клиент мог попробовать обновить тв по сети и потом не получилось у него и молчит может?
Пт, 20.02.2015, 09:03 | Сообщение # 170
нифига я не въехал в этот девайс, с утра прогрел и проц еще и прео микру, ничего ваще не изменилось...
для верности проверил осликом еще раз напряжения, чисто как будто это акумулятор, постоянка постоянкой.
снял материнку от нефиг делать (до работы просто время оставалось), под тем местом где стоит проц, лежит с сантиметр толщиной штука, похожая на плавленый сырок дружба, пощупал пальцем похожа на резинку, но какая то влажная, как водянистая что ли, это точно не масло, на всякий случай поднял и подержал так минут 10, чуть протер салфеткой сухой, положил обратно мать - не помогло...нету результата, может поставить фен на 100 градусов (это минимум) и посушить платы, мне подозрительная эта влага со стороны платы снизу вот, такого я еще не видал, по идее проц грелся она должна была испариться если и попала туда, но с другой стороны...испариться некуда, штука прилегает плотно же...как то так.....
