Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (32pfl6007t/12)
Пт, 20.02.2015, 11:41 | Сообщение # 171
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
Цитата mobildoc ()
redish, ок, думаешь проц не дает старта из за отсутствующего POK?
Судя по этой диаграмме:
так и есть,но для запуска подсветки нужен сигнал с проца BL ON|OFF, так что все равно все упирается в проц.
По этой фигне:
сигнал включения подсветки можно дать принудительно, подкинув 3.3 вольта.
Отредактировал redish - Пт, 20.02.2015, 11:42
Пт, 20.02.2015, 12:33 | Сообщение # 172
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redish, с этим полностью согласен. надо эмулировать включение проца для появления сигнала POK
Добавлено (20.02.2015, 12:21)
redmoon, это силиконовая теплопроводная резинка, она всегда влажная. когда высыхает - плохо... заметил место где лежала? должна лежать точно под процом. если криво - есть риск перегрева оного. радиатор не снимал?
Добавлено (20.02.2015, 12:33)
redmoon, еще пример. я не знаю, как у ТВ, но у нас из за прошивки или включается или нет. а тут включается через раз. ошибки пробуй посчитать. там в мануале таблица есть
Отредактировал mobildoc - Пт, 20.02.2015, 12:39
Пт, 20.02.2015, 13:21 | Сообщение # 173
интересно, куда что подать? может действительно так сделать, хоть узнаю работает ли подсветка, а то вдруг она не запустится?
какой провод вытаскивать и откуда и куда подавать?
Цитата mobildoc ()
радиатор не снимал?
мне его нету смысла снимать пока что, у меня нечем его потом будет приклеить.... надо пока что перебрать все возможное прежде чем купить термоклей...
а моя ошибка на что подходит?
телевизор как я понял пытается включится определенное число раз, потом начинает мигать светодиодом....2 коротких мигания один за одним потом перерыв несколько секунд и так далее....
Пт, 20.02.2015, 13:23 | Сообщение # 174
redish
пин 2 как ты и сажал на землю и еще 3.3 вольта на пин 11.
Пт, 20.02.2015, 13:42 | Сообщение # 175
то есть с лабораторного бп просто подать на разъем блока питания 3.3 в и по идее должна включиться подсветка так?
Пт, 20.02.2015, 14:44 | Сообщение # 176
mobildoc
redmoon, ссылку читал? таблицу с мануала позже загружу
Пт, 20.02.2015, 14:57 | Сообщение # 177
mobildoc, ССЫЛКУ ЧИТАЛ, но ниче не понятно про ошибки, я вообще мало въезжаю в эти сервисы на английском, я примерно вот представляю блок схему, и что то мне кажется что виновата или подсветка или линия управления стандбаем..... не верится мне в проблему проца, слишком он уж работает и иногдла включается. сегодня с подсветкой первым делом проверю инфу, если не запустится и косяк в ней вот дела будут)))
Пт, 20.02.2015, 15:58 | Сообщение # 178
mobildoc
redmoon, считаешь количество морганий сначала, это первый слой, потом замыкаешь SDM, страница 25 мануала, считаешь второй слой. таблица 35 страница. хоть сузим круг поисков
Пт, 20.02.2015, 16:38 | Сообщение # 179
mobildoc, ну вот я и дома, сейчас попробую с морганием что нибудь сотворить, потом уже подсветку запускать отдельно как писали выше дергая проводку...
Пт, 20.02.2015, 16:45 | Сообщение # 180
как я понял обозначенный пятачек надо закоротить на землю и просто посчитать количество миганий?
