Страница 19 из 28«1217181920212728»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (32pfl6007t/12)
Пт, 20.02.2015, 17:01 | Сообщение # 181
подал на 11 вывод напряжение 3.2 в, подсветка не включилась.....
миганий 2 как и было.
Пт, 20.02.2015, 17:08 | Сообщение # 182
в общем как я понял не работает бонально преобразователь тут, что то с ним случилось, по идее при подаче напряжения подсветка же должна была включиться в любом случае?
Пт, 20.02.2015, 17:59 | Сообщение # 183
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, при отсутствии некоторых сигналов - подсветки не будет
Добавлено (20.02.2015, 17:51)
например enable подсветки, яркости и еще одного в этой схеме. там 3 контакта идет только на подсветку. и это без POK
Добавлено (20.02.2015, 17:58)
третий или строб импульс или еще что то...
Добавлено (20.02.2015, 17:59)
короче SDM закорачивай и считай
Отредактировал mobildoc - Пт, 20.02.2015, 17:53
Пт, 20.02.2015, 18:04 | Сообщение # 184
закоротил, я ж написал, начинает сразу мигать , ну в обычном режиме что бы мигания дождаться надо минуты 2 сидеть, коротим вывод, и мигает почти сразу, 2 вспышки почти одна за одной, далее интервал и потом опять вспышки...
Пт, 20.02.2015, 18:06 | Сообщение # 185
и еще, я короче так понял если бы был мертвый проц то не было бы реакции на кнопки вообще, да и как бы он не включался иногда, иногда он включается то нормально...
где то косяк, транзистор, диод, конденсатор - эти детали выдают похожий результат как правило вот только гдже они, я плату под лупой грел и смотрел уже несколько раз..
Пт, 20.02.2015, 18:26 | Сообщение # 186
mobildoc
redmoon, цитата с соседнего форума:
И если вам попадались случаи где отвален кристалл то мне попадались и такие где отвал от текстолита. К примеру последнее тело самсунг 24 полу тв полу монитор. Начинал работать просто после того как занесли с холода в тепло и образовывался конденсат пол чипом. Также помогал прогрев бытовым феном на совсем детских температурах. И после снятия чипа была одна очень четкая окисленная площадка на текстолите.
Добавлено (20.02.2015, 18:13)
redmoon, выкинь на улицу на часик, если потом стартанет - отвал чипа. или сдирать радиатор...
Добавлено (20.02.2015, 18:16)
там и 56 вспышек может быть...
Добавлено (20.02.2015, 18:26)
или давайте померяем сигналы подсветки при попытке включения...
Пт, 20.02.2015, 18:27 | Сообщение # 187
mobildoc, и с двумя вспышками что то есть? они постоянные по кругу идут...
а если я сниму радиатор вот, то смогу более нормально чип прогреть?
просто нету термоклея. как его потом поставить обратно?
и как содрать радиатор с процессора? он же приклеен(
на улице почти +2 думаю он не охлодится как надо...это если бы мороз был хотя бы пару градусов.....
Пт, 20.02.2015, 18:27 | Сообщение # 188
это как? что и где надо мерить? те 4 вывода?
Пт, 20.02.2015, 18:33 | Сообщение # 189
mobildoc
жамкаешь на пульт и смотришь бэклайт, яркость и строб, и это при условии, что стэндбай есть. если этого нет - проц... либо качать даташит на U401 и курить мануал
Добавлено (20.02.2015, 18:33)
выкинь пока на улицу и попей чаю... радиатор содрать - не проблема, дунуть на него и он почти сам слезет. терморезинка была точно под процом? если заведется - замена проца, хоть скотчем приклей. не заведется - тем более...
Пт, 20.02.2015, 18:53 | Сообщение # 190
блин, сообщение не доставилось.
счас лежит на улице, как я понял если не стартанет и после, то смысла не будет греть и что то делать ?
