Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (32pfl6007t/12)
Пт, 20.02.2015, 18:59 | Сообщение # 191
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
короче - охлади хорошо и стартуй. нет - будем копать. стартанет - проц оторван, либо менять, либо катать. катать нечем - сливай...
Пт, 20.02.2015, 19:02 | Сообщение # 192
mobildoc, занес, подождал секунд 20-30 , не старутет, раз 10 попробовал, все то же что и было... походу я был прав и проц тут не причем...
Пт, 20.02.2015, 19:06 | Сообщение # 193
mobildoc
Цитата mobildoc ()
жамкаешь на пульт и смотришь бэклайт, яркость и строб, и это при условии, что стэндбай есть. если этого нет - проц... либо качать даташит на U401 и курить мануал
меряй...
Пт, 20.02.2015, 19:08 | Сообщение # 194
нули там, стендбай появляется иногда с 5 иногда с 7-9 раза нажатия на кнопку, когда он появляется нули превращаются в 0.2-0.5 вольта примерно проходит секунды 3-5 и стендбай пропадает.. потом опять же так можнос делать и опять так пропадет
Пт, 20.02.2015, 19:13 | Сообщение # 195
mobildoc
вывод 11, 12 , 13 CN4 платы БП
Добавлено (20.02.2015, 19:12)
все идет с проца. охладил мало... стэндбай нет - нет и бэклайт и яркость и ничего.
Добавлено (20.02.2015, 19:13)
слушай, давай тебя научим схему читать?
Пт, 20.02.2015, 19:15 | Сообщение # 196
я не разбираюсь тупо в мануалах филипса, у них все слишком заумно.
чинил пару самсунгов, все идеально - листа три четыре схем все поблочно и понятно, тут же ппц....короче как я понял собирать его надо да и все, ниче тут не сделать...
соберу кину на крыльцо еще на пол часика на всякий случай пока ребенку диафильмы буду показывать...
Пт, 20.02.2015, 19:17 | Сообщение # 197
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
redmoon, это ,кстати,очень интересное занятие smile А то ремонтить пытаешься не самую простецкую технику, а схемки не раздупляешь...
Пт, 20.02.2015, 19:18 | Сообщение # 198
так что зхакручивать аппарат? больше идей не будет что то сделать по железу?
Пт, 20.02.2015, 19:22 | Сообщение # 199
redish
та у многих фирм задолбаные мануалы, это ж не повод их не изучить...
Добавлено (20.02.2015, 19:22)
Цитата redmoon ()
подал на 11 вывод напряжение 3.2 в, подсветка не включилась.....
а пин два садил на землю когда подавал?
Пт, 20.02.2015, 19:24 | Сообщение # 200
так точно. причем пробовал несколько раз, и один раз подсветка зажглась.... больше не получилось.
