Страница 24 из 28«1222232425262728»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (32pfl6007t/12)
Пт, 20.02.2015, 21:57 | Сообщение # 231
rylan, тута я, менял кондеры, мерил напряжения.
сейчас вот снял радиатор -оказывается это легко - и там термоскотч, причем плохого качества - 5 точек всего прилегания к радиатору было.....погрел проц с секунд 40-50 на 300 градусов, жду пока подстынет чуть
Пт, 20.02.2015, 22:06 | Сообщение # 232
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, на горячую включать надо... ты его не пропаяешь таким образом. и катать не надо, мы еще диагностику не сделали.
Пт, 20.02.2015, 22:07 | Сообщение # 233
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
300 градусов не маловато? и после замены с301 и с306 включал?
Пт, 20.02.2015, 22:09 | Сообщение # 234
в общем прогрел я проц, прилично так погрел....включил - ничего не поменялось...как я и думал, скорее всего он тут просто не при чем...дело в чем то еще...
Пт, 20.02.2015, 22:11 | Сообщение # 235
340 выставил вот все же когда грел, а сколько еще поставить? нужно больше?
нифига не помогло в общем...грел с минуту...
сделаемс? готов еще с часик посидеть помучать и уж точно потом буду собирать эту железяку.. wacko
Пт, 20.02.2015, 22:12 | Сообщение # 236
да, ничего не поменялось, почему то чувствую вот...не там мы роем...эх...
Пт, 20.02.2015, 22:13 | Сообщение # 237
mobildoc
дунуть - не показатель. с холода включается - отвал проца... об это твержу с первой или второй страницы...
Отредактировал mobildoc - Пт, 20.02.2015, 22:13
Пт, 20.02.2015, 22:15 | Сообщение # 238
mobildoc, ну тогда как греть еще? на 400 градусов поставить и минуту погреть еще?
Пт, 20.02.2015, 22:26 | Сообщение # 239
mobildoc
окей, майн на чугунную сковородку, убрать компаунд по углам, дунуть сверху до пропая чипа, остудить и включать
Добавлено (20.02.2015, 22:21)
redmoon, ищи строительный фен с регулировкой температуры, в руки термопару и сковороду нагреть до 200 градусов и стабилизировать температуру. майн на сковородку, 5 минут на прогрев, сверху дунуть воздухом, убрать компаунд по углам, залить хорошим флюсом и пропаять с пошатыванием. температура воздуха не более 300 радусов. все на свой страх и риск
Добавлено (20.02.2015, 22:26)
redmoon, лучше переспроси, не убий плату...
Пт, 20.02.2015, 22:27 | Сообщение # 240
да ну...счас погрею его еще чуть и если не запустится то фтопку, компаунд по углам? так вот почему он не пошатывается.... в общем счас попробую если нет то собираю и фиг с ним) еще много теликов будет это не единственный на нем паяльник не сошелся так сказать)))
