Страница 5 из 28«12345672728»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (32pfl6007t/12)
Чт, 19.02.2015, 22:27 | Сообщение # 41
думаете шары отвалились?
просто реболить точно нечем...у нас не достать трафареотов и шаров..могу только погреть, но поможет ли это...
хотя грел как то видюху другу с пол года назад, работает дос их пор вот...
Чт, 19.02.2015, 22:29 | Сообщение # 42
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
redmoon, проверь стэндбай, если нету,то фен тебе в помощь...сигнал на базу Q301 должен приходить.
Отредактировал redish - Чт, 19.02.2015, 22:31
Чт, 19.02.2015, 22:34 | Сообщение # 43
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
номер майна не вижу
Добавлено (19.02.2015, 22:34)
Q301 на плате БП
Чт, 19.02.2015, 22:34 | Сообщение # 44
в общем хз, есть 3.3 в на мамке, стандбай появляется раза после 5 после нажатия на кнопку, 3.25 в, после его появления срузу же пропадает 12 в и 5 в, до этого они есть.... как оказывается....
Чт, 19.02.2015, 22:35 | Сообщение # 45
а проц можно погреть не снимая радиатора? так прокатит? мне его просто потом если отдеру нечем приклеить нету термоклея., только темропаста есть(
Чт, 19.02.2015, 22:35 | Сообщение # 46
redish
redmoon, я нифига не понял... и 5 вольт на бп чето не вижу...
Отредактировал redish - Чт, 19.02.2015, 22:37
Чт, 19.02.2015, 22:38 | Сообщение # 47
mobildoc
redish, питание проца сколько?
Добавлено (19.02.2015, 22:38)
redmoon, хорошо приклеен?
Чт, 19.02.2015, 22:38 | Сообщение # 48
redish
определим какой майн,тогда узнаем...
Чт, 19.02.2015, 22:39 | Сообщение # 49
где на ней написано должно быть?
приклеен хорошо, он густой такой на пару мм сдвигается чувствуется как на резинке сидит.
Чт, 19.02.2015, 22:41 | Сообщение # 50
mobildoc
ищи надписи цифрами, много цифр... типа 2722хххххх. или цифры с буквами, на примере БП PLDC. озвучь все напряжения в дежурном режиме на БП
Отредактировал mobildoc - Чт, 19.02.2015, 22:44
