Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (32pfl6007t/12)
Чт, 19.02.2015, 22:43 | Сообщение # 51
если включить вилку в розетку и не торкать никаких кнопок, то есть 12 в , 3.25 в , и 5 вольт, если нажать кнопку вкл, то раза с 4-5 появится стандьай чуть более 3х вольт , но тогда пропадают остальные все напряжения, остается только стандбай, и 3.25 в, причем секунд через 15-20 может пропасть стендбай и блок питания опять выдает все нужные напряжения...
Чт, 19.02.2015, 22:44 | Сообщение # 52
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
redmoon, как-то наоборот он у тебя работает...
Чт, 19.02.2015, 22:45 | Сообщение # 53
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
ищи номер майна
Чт, 19.02.2015, 22:45 | Сообщение # 54
redish
Цитата mobildoc ()
номер майна
начинается на 8204ххххххх
Чт, 19.02.2015, 22:47 | Сообщение # 55
redish, хз, но вот так точно получается, появляется стандбай, и пропадают почти все напруги., если нет стендбая то все пучком....
кстати телик сверху чуть волной какой то по рамке, владелец даже поинтересовался что за волна на пластике такая возникла...
Чт, 19.02.2015, 22:48 | Сообщение # 56
вот есть такая наклейка на мамке.
Чт, 19.02.2015, 22:48 | Сообщение # 57
redish
это правильно,почему при включении в сеть сразу в рабочем режиме?
Чт, 19.02.2015, 22:49 | Сообщение # 58
так что греть проц? а то охото что то феном чуть потрудиться)авось поможет?
Чт, 19.02.2015, 22:50 | Сообщение # 59
mobildoc
откинь шлейф подсветки. при старте, если он все же в дежурке имеет 12В на выходе, что то запускается и просаживает БП, он уходит в защиту. все напряжения в дежурном режиме меряй. там минимум два по 12, подсветка 24 или около того итд. если подсветки нет - в дежурном режиме. если есть - я ничего не понимаю и он типа включен
Чт, 19.02.2015, 22:50 | Сообщение # 60
хз, может он был выключен так, и теперь проблема какая то в загрузке оси его? начем там телики прошивку пишут biggrin может его и вправду шить надо? а я тут с феном на него лезу и пытаюсь ему надуть все куда не попадя?
