Страница 9 из 28«1278910112728»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора philips (32pfl6007t/12)
Чт, 19.02.2015, 23:13 | Сообщение # 81
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
хорошо, 5 вольт нет на выходе. но если он в рабочем режиме - напруга на подсветку должна быть. но подсветки нет. меряем все питания на выходе БП
Добавлено (19.02.2015, 23:13)
смущает одно - сигнал стэндбай не с первого раза появляется
Чт, 19.02.2015, 23:15 | Сообщение # 82
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Цитата mobildoc ()
смущает одно
у меня правило- пока на 100% не пойму ,что БП в норме,я дальше не лезу...
Чт, 19.02.2015, 23:15 | Сообщение # 83
mobildoc
думаю так - по напругам на выходе БП определяем начальный режим ТВ. если все же дежурка - тогда при старте что то дохнет и просаживает одно из 12 до 5и
Чт, 19.02.2015, 23:15 | Сообщение # 84
  Постов: 9581  Offline Модератор
я о том же, с первого раза его точно нету, причем ни разу такого не было.
в общем сейчас будут замеры, я тут отвинчивал плату смотрел с обратной стороны, св иду все на месте и цело, прео тут не на матрице, все на плате....
Чт, 19.02.2015, 23:17 | Сообщение # 85
но почему иногда телик включается? раза с 50 его можно врубить...как я вот кога принес, он включился и работал минут 5 пока я его не выключил.... блин надо было его не выключать и все промерить тогда наверное...
Чт, 19.02.2015, 23:20 | Сообщение # 86
mobildoc
с пульта включается? или сразу вилку в розетку и сам стартует?
Добавлено (19.02.2015, 23:20)
строительный фен, 300 градусов, греешь радиатор и пробуй стартануть. греть придется дольше, 30-45 секунд, может чуть больше. или отклеивать радиатор и так дуть
Чт, 19.02.2015, 23:21 | Сообщение # 87
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
пробуй шуп мультиметра с другой земли подключить -по схеме перемычка между землями
Чт, 19.02.2015, 23:22 | Сообщение # 88
redish
чтобы определить,нужно смотреть на базе 301-го.если нет сигнала при попытке включить-копать проц, если сигнал есть и не включает-тогда бп
Чт, 19.02.2015, 23:23 | Сообщение # 89
mobildoc
просадка напряжения при старте той же шим подсветки? дохлый проц? отвал проца?
Чт, 19.02.2015, 23:24 | Сообщение # 90
mobildoc, не поверишь, только я решил все померить - включаю его в сеть, жму кнопку и он включился и работает...
сразу схватил мульт и сделал замеры на ногах блока на указанном разъеме... вроде не ошибся хотя и спешил.
1-3.26
2-0
3-0
4-0
5-12.1
6-12.1
7-12.1
8-12.1
9-0
10-0
11-3.25
12-0.24
13-2.04
14-3.22
пока делал замеры проц чутка подогрелся - радиатор тепленький стал.
выключил с кнопки, больше не стартует...
